отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Нет звука через HDMI
Andrey@
Посетитель
Проблема в том, что при подключении ноутбука Sony VGN-AR41MR к телевизору Sharp 37XL8RU по HDMI изображение есть, а звук отсутствует. В настройках компа «звуковые устройства» показывает, что есть подключение и показывает, что даже звук типа идет. Дополнительно ставил подключение по HDMI «по умолчанию», на телевизоре автоматом определяется, что есть подключение.
При подключении по компоненту с DVD плеера все нормально, без проблем.
В чем может быть трабл? Несовместимость ноутбука с телевизором? (пробывал подключать к телевизору Самсунг Cони, все нормально). Кодеки на ноуте обновил (поставил R-Lite full версия 4 ….), плюс обновил кодеки для Реалтек, не помогло.
При соединении по HDMI показывает , что используется «Sigma Tel ……..».
Все необходимые настройки произвел. К телевизору подключал различные устройства по HDMI все работает нормально.
На лицо явно проблема конфликта оборудования или несовместимость при воспроизведении Аудио между ноутбуком и телевизором. Что можно сделать, чтобы работало.
0 ОТВЕТОВ 0
