отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
новый диск не форматируется !
profile.country.ru_RU.title
student.ru
Посетитель
Здравствуйте всем. Нужна помощь купил ноут sony vaio 1512H1RW и попытался разделить диск С.
Через компьютер-управление-управление дисками, ну и дальше по плану уменьшить диск С и создать новый том соответственно диск D. всё вышло. но вот отформатировать диск D комп не может. Там стоит галочка быстрое форматирование и ни чего не получается комп пишет что операция невозможна. А когда галочку с быстрого форматирования убираешь то форматирование начинается НО за ночь 2% !!! это не реально. Помогите как создать второй диск?
10 ОТВЕТ 10
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Привет .
По хорошему , правильно разделить , можно во время переустановки системы создать второй раздел .
Впервую очередь вам надо создать диски восстановления vaio , если не сделали !
Потом запустить систему восстановления , в начале установки внимательно читаем и делим диск на 2 раздела .
Можно делить и не стандартными програми , не входящие в ПО vaio , такими как Acronis . Легко делит и форматирует .
Опять же напоминаю о создании дисков восстановления , так как только с них вы сможете восстановить заводскую систему при непривидненных обьстоятельств , мало ли что может случится вовремя работы с форматированием или еще что то .
student.ru
Посетитель
Дело в том что там автоматически созданы уже диски востановления. Без названий но их 4 шт а при загрузке он не спрашивал про раздел диска. до этого был самсунг так там так и было при установке всё поделил
Message was edited by: student.ru
klopio
Профи
Первый раз слышу чтоб Sony положило или сделало диски восстановления .
Обычно при запуске установки там есть выбор для разделения диска , покрайней мере у меня , на старых ноутах .
Тогда пробуйте акронис , ничего страшного в этом нет . Поделите диск , потом удалите прогу , если вам она больше не потребуется .
student.ru
Посетитель
Ситуация тупиковая. Установил acronis disk так он всё видит но никаких действий сделать невозможно. Вставил флешку пожалуйста что угодно! подскажите в чём проблема что не так?
klopio
Профи
У вас кажется стоит 8 ка , тогда скорее всего у вас защита от посторонних программ ,что связано с диском . Только так можно обьяснить это .
Выход тогда один как описывали выше при переустановке системы делить диск . Не может быть чтоб небыло такого ., На всех дисках восстановления есть эта функция . Возможно с выходом 8 ки многое изменилось .
Советую почитать руководство vaio . Там обязательно будет описан этот процес , деления диска на разделы .
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Да нет тупика, работает защита.
Как вы её будете обходить это Ваши танцы. На форуме не принято это обсуждать.
klopio
Профи
Вот тут в вашем руководстве описан способ создания раздела .
Message was edited by: klopio
student.ru
Посетитель
я позвонил в службу поддержки сони ради интереса. Начал делать деление по их словам. и ничего не вышло. сказали что наверное какойто сбой. нужно в сервис на диагностику.   при установке ни каких запросов на деление разделов не было. так же с этим вопросом обратился в КЕЙ там тоже сказали что при загрузки он не спрашивает про раздел дисков. да стоит 8
kaktys3431
Посетитель
Да! согласен с klopio
НАЧИНАЕМ с ДИСКОВ! и... качественных, :wink:
Инструментами vaio Не увлекался таким интересным занятием и Вам вроде не советую, может оно и работает:smileysilly:
У Вас win-8 и наверняка UEFI
Могу добавить к мнению klopio
Всё реализовать через механизм расширенного восстановления, кроме рук и чудесной "педали-assist" НИЧЕГО не нужно...
:smileygrin:Дерзайте, пишите...
Message was edited by: kaktys3431
