Делитесь своим опытом!
Японский ноутбук. жёсткий поменял. Не могу найти видео драйвер. При установки виндоус - автоматом ставиться Basic Display Adapter. Драйвера с сайта Nvidia не ставятся, мол оборудование не подходит. на сайте сони(японском) нет вообще драйверов. что делать не знаю. уже всех замучал и русскую тех поддержку которая ничего не знает и сам замучался. Сейчас получается в диспетчере все устройста исправны. но видеоадаптер стандартный - 8 бит - полоски на экране просматриваются и в игры не поиграть. вообще не понимаю почему они не поставляют диск с драйверами. жалко чтоли.
Решено! Перейти к решению.
http://www.laptopvideo2go.com/
Наверху в закладке Drivers введите свой DEV ID из диспетчера устройств и операционную систему.
Наберите в поле "Ваш вопрос" - Nvidia. Почитайте. Вопросы связанные с установкой драйвера для видеоадаптера - предмет длительного обсуждения.
А коротко, идея такова:
Не пытайтесь инсталлировать всю упаковку. Вам нужен только драйвер видеоадаптера. Установите его через Диспетчер устройств, "подставив" путь к нему через кн "Обновить" в закладке "Драйвер".
Судя во всему, вы ведь совсем не новичок? Почему бы не сделать до замены ЖД диски восстановления, а еще лучше не записать образ системы на внешний носитель. Может бы и "мучаться" самому и техподдержку мучать не пришлось бы. Или там ОС японская стояла?
Попробуйте эти...
https://www.sony.ru/discussions/thread/143960?tstart=0
не ставиться драйвер через диспетчер. всё так же стандартный отсаётся. ну сейчас есть диск который повреждённый но его форматнули пару раз(не я) и мне попал в руки данный ноут уже форматированный. может как-нидь можно вернуть отформатированные данные? я подрубал через переходник жёсткий. прогой для восстановления открывал. ну там два раздела один основной. второй вообще маленький мег 200. где искать и как - скрытый раздел для восстановления?
Диск рековери обычно занимает от 8 до 15 Гб. Если есть такой ,то можно записать этот диск с помощью акрониса.Записываете этот один диск рековери на внешний или на диски DVD и потом запускаете с них.
Ну а если нет такого ,то ищите в интернете диски восстановления для данного ноута .Можно в магазине договариться с продавцами за энную сумму ,чтобы сделали эти диски с иакого же ноута данной модели .
хы. думаю японцы на такое не пойдут. особенно за деньги. короче прикол ноут есть. а толку от него. даже не думал что могут быть проблемы такие.
вроде утсановился. но полосы как при 8битном режиме остались. походу толку от этого драйвера нет.
Message was edited by: Diko_ok
сбой при установке драйвера проблема не решена. а до этого получилось установить( в блокноте открыл файл со списком кодов устройст и относящиъся к ним видеокарт - нашёл свою видеокарты и заменил ИД устройства в файле на своё) только толку не было игры видео не пашет. типо аппаратное 3д не тянет драйвер и прочяя лабуда. Сейчас я так пологая мне нужно найти более мение подходящий драйвер к своей видюхе. самое печальнео что спецы в моём городе знают не больше чем я. правда это их работа и они деньги зарабатывают, а мне всеголишь попался ноут такой и я уже перерыл весь инет в поисках решения проблемы. походу легче купить новый ноут. ну есть выход один. подскажите как заказать диск востоновления. на сайте всё на японском ничего не разберу даже с переводчиком. http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/vpc/vpceh1aj.html#main_contents_section_driver0
Возможно стоит поставить самые свежие драйвера с оф.сайта Nvidia .Себе поставил самые последние 285 ые со всеми компонентами,все встало .Возможно стоит попробовать и вам .Как ставить описано тут........
https://www.sony.ru/discussions/thread/131092?tstart=0
