Делитесь своим опытом!
Nvidia Ge Force GT 330M,Одни неставятся по всем ведомой причине,
Другой уоторый Я Могу поставить, тоже неставится,
пишет что бы я поставил драйвера для intel, хотя они стоят,
что я делаю нетак? Плз скажите.
Message was edited by: Dalimy
Попробуйте удалить оба драйвера и поставить заново ,сначала интел .потом nvidia .
Это помогло запустить сетап, Спасибо.
Но токо драва не поставились) видно там файла нехватает, конечно я бы мог попробовать зделать все по вашему совету Установить с заменой строчки в одном файле, но ток я не знаю где взять драйвера архивом, а не 1 exe файлом. На сайте Nvidia все драйвера качаются только 1 файлом там заменить ни че не получится. Дайте ссылочку пожалуйста.
Его нет ни где архивом .
На сайте Nvidia скачайте под свою систему видео драйвер .Запускаете установку ,вот тогда и происходит расархивирование файла ,по умолчанию он ставится на диске С ,находите папку nvidia ,потом тот файл inf и меняете его .Для надежности сохраните ,сделайте копию этого файл inf ,вдруг с первого раза не получится .запорите его .
После установки успешной эту папку nvidia на диске С из которой запускали установку можно удалить
Вот как делал я на своем ,у меня тоже GT 330M ,только модели у нас наверно разные ,а значит и ID оборудование другое и числовые данные другое соотвественно . У меня 0A2B и 9072104D ,у вас свои данные ,подставьте свои и все запустится и установится
Установка официального драйвера nVidia на VPCCW2S1R
Делаем так:
1. Скачиваем официальную сборку (я делал на примере 270.51).
2. Устанавливаем, естественно, оно говорит, что устанавливаться не будет.
3. Модифицируем файл NVSM.INF, находящийся в папке \Vista 64-bit\International\Display.Driver\ разваленного пакета установки:
в секцию [NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.0] добавляем
%NVIDIA_DEV.0A2B.01% = Section017, PCI\VEN_10DE&DEV_0A2B&SUBSYS_9072104D;
в секцию [NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1] добавляем
в секцию [Strings] (в конце файла) добавляем
NVIDIA_DEV.0A2B.01 = "NVIDIA GeForce GT 330M"
4. Сохраняем файл файл NVSM.INF.
5. Запускаем инсталлятор; далее по тексту... Ставим драйвер с установками по-умолчанию; установит самое новое ПО.
6. Машинко перезапускается, входим в систему, работаем.
Message was edited by: klopio
Эхх почти) ...
Попробуйте скачать предыдущую версию 285. например .
У вас интел драйвер новый или тот что шел при покупке ноута ? .Поставьте родной интел ,не обновленный ,может пройдет .
