отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с hibernate
profile.country.ru_RU.title
anbogda54
Посетитель
На 2х лэптопах sony vaio vpc-z11x9r перестал работать hibernate.
При входе в режим экран гаснет, но питание не отключается и ноуты греются и шумят. Помогает только выключение долгим нажатием на клавишу включения питания.
Это появилось не сразу, а по ощущениям после обновления windows 7 или vaio update.
что делать в данной ситуации?
1 ОТВЕТ 1
chernyka
Посетитель
Проверить настройки питания, схем питания, что отключается, что не отключается при переходе в спящий режим, ждущий режим и проч.
Если как Вам кажется, проблема возникла после установки чего-либо, попробуйте откатить систему на состояние до установки.
Если не поможет, можно восстановить систему на заводское состояние (только свои данные спасти не забыть).
Но сначала все-таки все настройки питания посмотрите хорошенько.
