отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с Ноутбуком SONY SVE1712S1RB 17.3
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Mr.ILyaWindows
Исследователь
Приветствую местных пользователей торговой марки Sony ) В далеком 2013 году мною был куплен данный ноутбук как цена/производительность для Мамы - в 2020 году так сложилось что с матрицей произошло нечто невероятное, в один прекрасный день на ней появилось темное пятнышко с горошину (далее оно стало увеличиваться в размерах) Так же волнует вопрос касательно замены аккумулятора VGP-BPS26 (Параметры 10.8v/ 4000mAh / 44Wh ) по сети встретил батареи повышенной емкости 6800mAh/5300mAh/5200mAh до 3500р по стоимости. Плюс нужно уже ставить 8гб оперативной памяти 2/4гб ddr3 это от 3500 до 5000р и ssd диск 4000-5000р
Касательно матрицы Нашел глянцевую за 6 850р и матовую за 5800р - Нахожусь под сомнением стоят ли они своих денег ?  Суммарно на восстановление выходит чек (если брать по максималке около 20 000р) Стоит ли оно того ? Сейчас за 40 000 можно взять более менее аппарат на ddr4 с ssd в комплекте.
В общем я в раздумьях - Было бы интересно почитать ваше мнение.ceJgxZAEvko.jpglakMwFlowBs.jpg
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
ICCLab
Здравствуйте.
Все зависит от задач, которыми вы планируете нагружать ноутбук после апгрейда. Если домашне-мультимедийные, сгодится. Если что-то более ресурсоемкое - может не хватить производительности.
Отдельно поясню по экранам. Рекомендую в первую очередь не на глянцевость смотреть, а на тип матрицы. TN - предельно дешевое барахло с никудышными углами обзора и чрезмерно синюшной картинкой. Не рекомендую. Поищите IPS.У дешевых с цветопередачей не очень, но не так ужасно, как на TN. Если же планируется работать с изображениями, с цветом, лучше поискать вариант, кроющий 100% sRGB (72% NTSC). Новые ноутбуки с такими экранами стартуют примерно от 70 т.р. (Huawei и Honor 16" модели).
Успехов!
Успехов!
3 ОТВЕТ 3
ICCLab
Здравствуйте.
Успехов!
Успехов!
Mr.ILyaWindows
Исследователь
Не подскажете где точно можно посмотреть IPS панель под данный ноутбук ? Пытался еще его разобрать сегодня чтобы сделать обслуживание СО но видимо там что то прикипело и крышка не снимается вовсе =( очень расстроен данным фактом...( есть ли точный гайд по разборке вообще ? Может стоит где то посильнее потянуть ? просто Боюсь с дури пластик сломать...Так и просится на барахолку а Маме Хочется взять что то новое. По Матрице в своем регионе лежат только такие панели Матрица / 1600x900 (HD+) / TN glare для Sony VAIO SVE1712S1RB
ICCLab
Бывает так, что один из винтов очень хитро спрятан - под наклейкой, резиновой ножкой, люком для замены оперативной памяти или просто проглядели.
На счет матриц - посмотреть что у вас сейчас можно и без вскрытия. Например, с помощью калибровочного ПО DisplayCAL. Предположим, что у вас высветило что-нибудь вроде NV173FHM-N49. Идем на panelook.com и смотрим габариты, интерфейс и прочее. Затем смотрим что бывает из того же размера но с IPS матрицей и сравниваем с тем, что вам доступно для покупки, где вы искали. Ну, либо упорно искать где выбранную матрицу купить, с этим я не подсажу.
Но лучше сделать то, что вам хочется - взять что то новое. Свои рекомендации я уже дал в первом сообщении.
Успехов!
