отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с подключением к WiFi
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
gr22302
Посетитель
Нетбук Sony PCG-4V1V Windows 7, работал с WiFi нормально (точка доступа Zyxel). Отключил на время защиту WPA2 - перестал видеть сеть (даже SSID не показывает). Вернул все взад - не помогло. При этом телефон и принтер c WiFi работают нормально. Удалил все профили, создавал вручную - без толку... Что делать?
Более того, теперь у него появился глюк - после воссстановления из спящего режима WiFi выключается и не включается никак, только перезагрузка помогает...
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
alexrz
Опытный
Проверьте еще раз шифрование и на ноутбуке и на роутере WPA2 personal, TKIP, PSK. Если всё совпадает, просто перезагрузите роутер или отключите его на минуту и затем опять включите. Лучше всего удалить все вновь созданные профили и создать по нормальному один, когда ноутбук увидит вашу сеть после перезагрузки роутера. Удачи!
В догонку: вы на чём отключали шифрование: на роутере или ноутбуке?
Message was edited by: alexrz
9 ОТВЕТ 9
profile.country.RU.title
ActuatedDrake
Герой
Попробуйте начать отсюда:
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
hizbulla
Новый
может у вас в настройках роутера включена опция Скрыть SSID?
gr22302
Посетитель
SSID показывается - у меня планшет, смартфон и принтер через wifi подключаются (новый планшет только сегодня подключил). Устранение неполадок пробовал - не помогает
Message was edited by: gr22302
alexrz
Опытный
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
gr22302 какое устранение неполадок?
100% всё сносим! И пошагово :smileynaughty: создаём заново, и так раз 5-10!
Может повезёт:smileysilly:
gr22302
Посетитель
Отключал шифрованиме на роутере.
alexrz
Опытный
Уже что-то. Жаль не ясно, где же "воз". Если все там же, то проще сбросить, удалить и т.д. все настройки на ноутбуке, и сбросить все настройки роутера (см. мануал роутера), дале установить параметры подключения к интернету и wifi сети на роутере, затем на ноутбуке (внимательно проверяем, чтобы настройки безопасности совпадали и на роутере и на ноутбуке). Либо вы чего-то упускаете на роутере, либо, что скорее всего, ноутбук воспринимает внесенные изменения на точке доступа, как новую сеть и почему-то ее не видит.
gr22302
Посетитель
Победа! Помогло выключение роутера на минуту (ну еще обновил драйвера - но это не помогло). Плюс обновил Smart Network - перестало глючить после спящего режима. Спасибо всем за помощь!!!!
alexrz
Опытный
gr22302 wrote:
Победа! Помогло выключение роутера на минуту ...
Хе-хе, лучше поздно, чем никогда:smileyhappy:. Поздравляю!
