отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
пропал DVD, появились блютусы
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
mikesn
Посетитель
модель PCG-61412V
работала себе и работала, пока на днях не обновилась винда.
пропал DVD, как оказалось не пропал, у него появился конфликт, кроме того появился конфликт у виртуального сд (Daemon Tools). А также появились с конфликтами аж 4 периферийных устройств bluetooth (секция "другие стройства"). Родные FoxConn и Ms Enumerator синие зубы наместе и без конфликтов.
Откат системы не на три дня назад ничего не дал, более того после перезагрузки винда уходила пару раз до синего экрана, но таки загрузилась после какого самовосстановления. Но конфликты остались - один левый синий зуб только куда-то пропал. Для чистоты совести даймон тул витруал сиди снес. До загрузки винду проверил двд читает диски. Т.е проблема софтовая. Удалить устройство пробывал,  находится и опять с конфликтом.
Итог: комп обновляется и виндуза и сама валька, двдюк недоступен, в системе 3 левых синих зуба с конфликтами (Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)) и сам двд (HL-DT-ST DVDRAM GT20-N) тоже с конфликтом (Windows не удалось запустить это устройство, поскольку информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена. (Код 19)).
Не подскажите, что с ним сделать .... такое нехорошее ... но чтоб заработал.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Добрый вечер.
Я бы на вашем месте посоветовал бы сделать полное восстановление .Так как откат не решил проблему ,то и дальше будут еще такие подобные .
Найти недостающие драйвера в диспетчере можно обновить ,но не в интернете а на диске С .Укажите ему путь при обновлении на компьютере на диске С и он найдет и поставит  сам ,если конечно вы не меняли систему при этом .
Если поиск на диске С не даст .,то можно определить устройство по ID  оборудованию в интернете.и потом скачать нужные драйвера для него.
Message was edited by: klopio
2 ОТВЕТ 2
klopio
Профи
Добрый вечер.
mikesn
Посетитель
Бубны с драйверами ничего не дали. Полное восстановление это совсем не спортивно :dizzy:
Более плотное гугленье дало вполне эффективное решение проблемы с DVD удалением пару строчек (Upper Filters и Lower Filters) в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318
источник: http://www.fixya.com/support/t4384498-hl_dt_st_dvdram_gt20n_not_working_says
Message was edited by: mikesn
