отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Сброс/обнуление BIOS
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
9567274
Посетитель
Каким образом сбросить bios на vpcyb3q1r без похода в СЦ в шестой раз???
Компьютер не включается. В СЦ при предыдущем визите с данной неисправностью сказали, что сбросив bios компьютер заработал. Необходима инструкция для самостоятельного сброса bios.
Ранее менялась материнская плата, дисплей...
И можно ли вернуть деньги за это?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
Alissand
Опытный
биос сбросить можно если добраться до материнской платы, и вытащить на некоторое время батарейку....все ноутбуки устроены по разному.......
7 ОТВЕТ 7
Alissand
Опытный
Moniol
Новый
Насколько мне извесно, делается это так. Отсоединяется кабель питания, вытаскивается батарейка, и зажимается на 60 секунд кнопка включения питания (мб и дольше, не помню). Вставляется батарейка, сетевой, включается ноут. ВСЕ.
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Если коллега Alissand скромно описал траблу, то имею право сомневаться в рекомендациях Moniol:wink:
Могу предположить что шестой/седьмой поход в СЦ это актуально.
Как не включается?
Отчего ноги выросли у траблы?
Почему автор поста уверен что типа сброс биоса ему поможет?
СЦ, это шарага?
Или фирменный СЦ?
9567274
Посетитель
Благодарю за ответы!
1. Насчет батарейки догадываюсь, но не хочу лезть внутрь гарантийного устройства.
2. Кнопку зажимал, даже минут на 5 - не помогло
3. Проблема проявилась после выключения ноутбука, корректного выключения. Вечером выключил, а утром не включается. Предпосылок нет
4. Сброс bios помог в прошлый раз при аналогичной проблеме - так сказали в СЦ
5. СЦ официальный
Предполагается что должен быть какой-то механизм сброса bios не вскрывая устройства.
kaktys3431
Посетитель
Вот не верю Я в эту затею,:smileyangry: и не советую дома её реализовывать.
При гарантии на девайс, несём в СЦ, тем более СЦ фирменный:smileylove:
Message was edited by: kaktys3431
AleDerXan
Новый
Смотря, что иметь ввиду под обнулением.
Либо использовать функцию дефолтных настроек самого биоса.
Либо, же что-то сломалось в самой прошивке.
Чтобы не использовать программатор, можно поступить проще.
Есть система восстановления биоса.
Можно использовать инструкцию отсюда
http://www.jakobheinemann.de/en/projects/j-bios.html
Только без запуска скриптов.
Вытащить R0190Z7.Fd файл биоса из *.exe, что лежит на этом сайте, используя 7z,
Взять флешку, отформатировать в Fat32,
Переименовать файл R0190Z7.Fd в TucanaBRX64.fd и записать на флешку. Пустую.
Вытащить батарею.
Вытащить питающий провод.
Вставить флешку.
Зажать [Fn], и  [Esc]., держать их, подключить кабель, и включить питание. Отпустить [Fn] и [Esc].
Именно в таком порядке.
Согласиться на перезапись биоса.
Ок. В вашем биосе теперь записана заводская версия прошивки, мало ли, каким путем вы получили свое устройство. Может, подарил кто?
А если хочется, дополнительных настроек, то должен сказать, что метод из ссылки, успешно справился с биосом от vpcyb3q1. И разблокировал много полезных, а иногда и не очень полезных, вплоть до критически опасных, функций.
Хотя, именно до управления выделением памяти видеокарте я похоже не добрался.
Что и было целью изначально. Как было 384, так и осталось.
Вопрос к Сони, может есть вариант, как увеличить нервирующие меня "384" до гигабайта?
Есть ли вообще такая настройка в этой прошивке?
ПС. В следующий раз, при покупке техники, я буду в первую очередь смотреть, какие настройки есть в биосе.
Интегрированная видеокарта, а память настроить нельзя никак. Это нехорошо, однако...
Egor11
Новый
Ссылка уже не рабочая.
А вот чем кончилась эта история?
