шум куллера при работе на ноутбуке
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
stas_rodin
Посетитель
Приобрел ноутбук Sony Valo VPCSB 22.01 по всем параметрам подходит и очень нравиться, но очень раздражает уровень шума системы охлаждения, причем куллер включается практически всегда, даже когда не задействованы ресурсоемкие приложения.Куллер исправен просто в сравнении с ноутбуком HP бюджетной модели работает очень громко, что меня не устраивает. Подскажите могу ли я ссылаясь на эту причину обменять товар? Или может есть какие нить рюшки для регулировки оборотов?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Добрый день.
Программа для регулировки уже стоит и должна регулировать обороты вентилятора .Проверьте температуру процесора и видеокарты с помощью Aida64 или другой какой программой.Посмотрите так же нагрузку на процесор.Возможно в автозагрузке стоит какая нибудь программа или драйвер запускающий процесор работать на полную мощь ,что приводить к запуску вентилятора на большие обороты .
Попробуйте сделать восстановление системы полную,может быть наладится с вентилятором.
Возможно эта такая модель ,где очень шумно работает вентилятор ,тоже не исключение,бывают такие.
Обменять можете в течении 2 недель после покупки.,если не устраивает.Вы ж когда покупали проверяли наверно ,должны были обратить внимание на большой шум .
1 ОТВЕТ 1
klopio
Профи
Добрый день.
