отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Слетает виндовс
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
molten
Посетитель
Слетает виндовс
Слетела виндовс. После каждого режима восстановления компьютер нормально работает до перезагрузки, потом виндовс снова слетает. Что делать?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
У вас проблема с жестским диском , поэтому восстановление тут не поможет . Только замена .
Для уверенности сделайте проверку диска , как советовал ActuatedDrake и посмотрите что покажет тест .
Message was edited by: klopio
29 ОТВЕТ 29
hizbulla
Новый
Что подразумевается под "слетает"? Появляется какая-то ошибка (если да, то какая)? Или просто перезагружается и не включается?
molten
Посетитель
Ну пишется примерно "не удаётся загрузить виндовс, рекомендуем сделать востанволение системы"
klopio
Профи
А какое именно восстановление делаете ?
Восстановление windows или через кнопку Assist ?
molten
Посетитель
Через кнопку F10
klopio
Профи
Значит полное восстановление системы или диска С .
Посмотрите что именно пишет журнал windows , там обязательно будет описана эта ошибка .
Напишите модель и сколько ноуту уже .После чего и когда началось это ?
molten
Посетитель
Где посмотреть журнал виндовс?
VPCYB3Q1R
Ноутбуку месяца четыре, однажды просто завис.
klopio
Профи
Тут ......
Система родная  стоит или обновляли до 8 ки ?
molten
Посетитель
При покупке стояла родная. Потом слетела, восстановил на родную. Потом когда слетело во второй раз, режим восстановлеия не работал. Установил с флешки виндовс максимум. Потом она на второй день слетела. Потом заработал режим восстановления. Вот сейчач слетает после режима востановления. Может ли быть такое, что программа режима восстановления испорчена?
ActuatedDrake
Герой
0: При каких обстоятельствах система "рухнула"? - подробно.
1: После очередной переустановки ОС, настройте учетную запись для выхода в СЕТЬ и после входа в ИНЕТ, убедитесь, что система активирована.
2: Далее, находясь в ОСи, запустите процедуру "Проверка диска", включив и второй флаг (если никогда не делали/не знаете как сделать - напишите...). Затем после перезагрузки данная утилита запустится (до загрузки ОС) проследите за тем, что она будет писать после завершения каждого из 5 этапов проверки ( если не уверены что понимаете/не знаете англ.яз, то запишите текст или сфотографируйте экран - особенно после завершения 5-го этапа) и опубликуйте здесь. (Проверка займет не менее 2-3 часов - в зависимости от размера вашего диска)
3: Затем начнется презагрузка и, если после этого система опять не загрузится, сообщите здесь - знаете ли вы как запустить проверку памяти в аварийном режиме? - посмотрим что делать дальше.
Пока более конкретно что-либо говорить, с моей точки зрения, рано. Но то, что следует сделать обе эти процедуры - это однозначно.
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
