отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony VAIO VGN-FJ установка драйверов Windows 7 32 bit
profile.country.uk_UA.title
43361861
Исследователь
Pentium M 740 1.73GHz 2MB Cache, 533MHz FSB
512MB DDR2 RAM
14.1" WXGA with XBRITE-ECO
100GB SATA Hard Drive 5400 RPM
Onyx Black Exterior Lid
DVD +R Double Layer / DVD +- RW Drive
Ports: RJ-11 Modem port, 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet RJ-45 port, Microphone jack, Headphone jack, 3 USB 2.0 ports, Monitor (VGA) port,  Memory Stick Media Slot, PCMCIA slot, 4pin i.LINK connector (IEEE 1394), port replicator connector
Graphics: IntelGraphics Media Accelerator 900 128MB Dynamically Shared Video Memory
Вам следует знать, что нужно запастись терпением и потратить немало времени для  установки драйверов и настройки этого ноутбука! Для успешной установки и гарантированной работы кнопок Fn и получения максимальной продолжительности работы, требуется соблюдать строгую последовательность установки драйверов и замет уже утилит.
Могу вас заранее предупредить, что когда вышел в продажу это ноутбук, на его борту стояла OS Windows XP. Мне удалось найти драйверы лишь Windows Vista, в прицепи драйверы Windows 7 и Windows Vista совместимы на 90 %, поэтому не пугайтесь, если при установке система будет выдавать предупреждения и другие предупреждения. Все драйверы только 32 битную систему.
Скачать все драйверы одним файлом можно здесь:
Внимание если ссылка битая или не работает, вы можете мне написать об этом и я постараюсь решить эту проблему.
1. Motherboard - драйвер материнской платы.
- Intel® Chipset Driver
2. Audio драйвера аудикарты.
- Realtek HD Audio
3. Modem
HDAUDIO\FUNC_02&VEN_14F1&DEV_2BFA&SUBSYS_104D0600
HDAUDIO\FUNC_02&VEN_14F1&DEV_2BFA&SUBSYS_104D0200
HDAUDIO\FUNC_02&VEN_14F1&DEV_2BFA&SUBSYS_20030003
4. Video драйвер видеокарты.
5. USBMouse
6. LAN сетевая карта
- PCI\VEN_10EC&DEV_8169
PCI\VEN_10EC&DEV_8139
PCI\VEN_10EC&DEV_8168
Если в диспетчере есть конфликт (желтый восклицательный знак) нужно узнать его ИД возможно это сетевая карты.(в этом случае ИД сетевой карты PCI\VEN_10EC&DEV_81XX). Для этого потребуется просмотреть вручную все устройства (известные и неизвестные) в «диспетчере устройств» с таким названием ИД оборудованием. Возможно, на это потребуется много времени! Но это сделать очень важно без этих драйверов не будут работать кнопки! Как посмотреть ИД устройства оборудования в «диспетчере устройств» правой кнопкой нажимаем свойства в открывшемся окне выбираем закладку «сведения» в окне свойства выбираем «ИД оборудование» и смотрим, если это наш драйвер с названием PCI\VEN_10EC&DEV_81XX, то смело устанавливаем драйвер скаченный из интернета(Ethernet_Driver), если другое название ИД оборудование, то ничего не делаем, закрываем и продолжаем искать дальше.
Обновление через диспетчер устройств. Сначала нужно извлечь из архива(Intel_Ethernet_Driver) все файлы. Нажимаем кнопку Пуск -> Панель управления -> Диспетчер устройств -> Другие устройства -> Ethernet-контроллер -> Обновление драйвера -> Поиск и установка вручную ->Выбрать драйвер из уже списка установленных драйверов -> Установить с диска ->Выбираем файл с расширением *.inf.
7. Card Reader считыватель карт памяти стандарта Memory Stick и SD. Возможно потребуеться ручная нужно все проделать аналогично пункту выше. ИД этого устройства PCI\VEN_104C&DEV_AC8F
- Texas Instruments PCI7420 Integrated FlashMedia Controller
8. SFEP Sony Firmware Extension Parser Device драйвер с хитрым названием ИД SNY5001 (32 и 64bit). Для этого потребуется просмотреть вручную все устройства (известные и неизвестные) в «диспетчере устройств» с таким названием ИД оборудованием. Возможно, на это потребуется много времени! Но это сделать очень важно без этих драйверов не будут работать кнопки! Как посмотреть ИД устройства оборудования в «диспетчере устройств» правой кнопкой нажимаем свойства в открывшемся окне выбираем закладку «сведения» в окне свойства выбираем «ИД оборудование» и смотрим, если это наш драйвер с названием SNY5001, то смело устанавливаем драйвер скаченный из интернета, если другое название ИД оборудование, то ничего не делаем, закрываем и продолжаем искать дальше.
- Sony Firmware Extension Parser Device Driver 8.0.1.2
Скачать Letitbit.net     Скачать Sms4file.com      Скачать Shareflare.net       Скачать Vip-file.com
9. Touchpad тут обычно не каких проблем при установке.
10. Camera установка в ручную как и пункт 8 USB\VID_0AC8&PID_0303.DeviceDesc%=Camera.Config,USB\VID_0ac8&PID_C002
Только после успешной установки всех драйверов переходим к установке следующих утилит в строгой последовательности:
11. 1  Sony Utils DLL и перезагрузите компьютер!
11.2 Sony Shared Library и перезагрузите компьютер!
11.3 Sony Video Shared Library и перезагрузите компьютер!
12. Vaio Event Service
13. Setting Utility Series и перезагрузите компьютер!
14. VAIO Control Center
15. VAIO Power Management позволяет увелить автономность вашего ноутбуку. Можно выставить в настройках автоотключение DVD привода и отключение других устройсв. Рекомендую всем ставить!
16. Battery Checker
17. WirelessLAN
                                               [личная информация удалена]
метки: VGN-FJ1S/L ,VGN-FJ1S/R ,VGN-FJ1S/W ,VGN-FJ1SR/B ,VGN-FJ1Z/W ,VGN-FJ3M/W ,VGN-FJ3S/W ,VGN-FJ3SR/B,VAIO VGN-FJ Series FJ150 ,VAIO VGN-FJ Series FJ270PB ,VAIO VGN-FJ Series FJ170 ,VAIO VGN-FJ Series FJ270Q ,VAIO VGN-FJ Series FJ170B ,VAIO VGN-FJ Series FJ290 ,VAIO VGN-FJ Series FJ170B (PCG-7F1L) ,VAIO VGN-FJ Series FJ290L ,VAIO VGN-FJ Series FJ180 (White) ,VAIO VGN-FJ Series FJ290P ,VAIO VGN-FJ Series FJ1S        VAIO, VGN-FJ Series FJ330F ,VAIO VGN-FJ Series FJ1S/L ,VAIO VGN-FJ Series FJ370Q ,VAIO VGN-FJ Series FJ250P, VAIO VGN-FJ Series FJ57SP ,VAIO VGN-FJ Series FJ250PB, VAIO VGN-FJ Series FJ58GP ,VAIO VGN-FJ Series FJ270, VAIO VGN-FJ Series FJ78GP ,VAIO VGN-FJ Series FJ270/B
Message was edited by: 43361861
Message was edited by: -Aleks-
Уважаемые пользователи! Пожалуйста не размещайте на форуме персональные данные. Это небезопасно. Модератор.
0 ОТВЕТОВ 0
