Делитесь своим опытом!
Вам следует знать, что нужно запастись терпением и потратить немало времени для установки драйверов и настройки этого ноутбука! Для успешной установки и гарантированной работы кнопок Fn и получения максимальной продолжительности работы, требуется соблюдать строгую последовательность установки драйверов и замет уже утилит.
Скачать все драйверы одним файлом можно здесь:
Внимание если ссылка битая или не работает, вы можете мне написать об этом и я постараюсь решить эту проблему.
1. Motherboard - драйвер материнской платы.
- Intel® Chipset Driver
2. Audio драйвера аудикарты.
- Audio Driver SigmaTel 5.0Q081QR_6.10.5614.0_5 Logo
3. RAID Controller драйвер контроллера жесткого диска.
- SATA Driver Intel (Non-RAID)
4. Nvidia GeForce драйвер видеокарты.
5. Bluetooth драйвер блютуза.
- Bluetooth Driver Broadcom 6.1S3Q108_6.1.0.2000_logo
6. LAN сетевая карта
- Ethernet Driver Marvell 10_81_5_10.15.7.3
Если в диспетчере есть конфликт (желтый восклицательный знак) нужно узнать его ИД возможно это сетевая карты.(в этом случае ИД сетевой карты PCI\VEN_1148&DEV_4320&SUBSYS_29161259). Для этого потребуется просмотреть вручную все устройства (известные и неизвестные) в «диспетчере устройств» с таким названием ИД оборудованием. Возможно, на это потребуется много времени! Но это сделать очень важно без этих драйверов не будут работать кнопки! Как посмотреть ИД устройства оборудования в «диспетчере устройств» правой кнопкой нажимаем свойства в открывшемся окне выбираем закладку «сведения» в окне свойства выбираем «ИД оборудование» и смотрим, если это наш драйвер с названием PCI\VEN_1148&DEV_4320&SUBSYS_29161259, то смело устанавливаем драйвер скаченный из интернета(Ethernet_Driver_11.5.10.0), если другое название ИД оборудование, то ничего не делаем, закрываем и продолжаем искать дальше.
Обновление через диспетчер устройств. Сначала нужно извлечь из архива(Intel_Ethernet_Driver_11.5.10.0) все файлы. Нажимаем кнопку Пуск -> Панель управления -> Диспетчер устройств -> Другие устройства -> Ethernet-контроллер -> Обновление драйвера -> Поиск и установка вручную ->Выбрать драйвер из уже списка установленных драйверов -> Установить с диска ->Выбираем файл с расширением *.inf.
7. Card Reader считыватель карт памяти стандарта Memory Stick и SD. Возможно потребуеться ручная нужно все проделать аналогично пункту No 6. ИД этого устройства PCI\VEN_1180&DEV_0592
- Ricoh_MemoryStick_Driver_6.13.3.3_x64 версия для OS 64bit
8. SFEP Sony Firmware Extension Parser Device драйвер с хитрым названием ИД SNY5001 (32 и 64bit). Для этого потребуется просмотреть вручную все устройства (известные и неизвестные) в «диспетчере устройств» с таким названием ИД оборудованием. Возможно, на это потребуется много времени! Но это сделать очень важно без этих драйверов не будут работать кнопки! Как посмотреть ИД устройства оборудования в «диспетчере устройств» правой кнопкой нажимаем свойства в открывшемся окне выбираем закладку «сведения» в окне свойства выбираем «ИД оборудование» и смотрим, если это наш драйвер с названием SNY5001, то смело устанавливаем драйвер скаченный из интернета, если другое название ИД оборудование, то ничего не делаем, закрываем и продолжаем искать дальше.
- Sony Firmware Extension Parser Device Driver 8.0.1.2
Скачать Letitbit.net Скачать Sms4file.com Скачать Shareflare.net Скачать Vip-file.com
9. Touchpad тут обычно не каких проблем при установке.
Alps Pointing-device Driver for Windows XP/Vista Installation
10. Wi-Fi
Wireless LAN Driver Atheros
Только после успешной установки всех драйверов переходим к установке следующих утилит в строгой последовательности:
11. Sony Shared Library и перезагрузите компьютер!
- Sony Shared Library 5.7.0.06070
12. Vaio Event Service
- VAIO Event Service 5.3.0.05310
13. Setting Utility Series и перезагрузите компьютер!
-Setting Utility Series 5.3.0.07231
14. VAIO Control Center
- VAIO Control Center 4.3.0.05310
15. VAIO Power Management позволяет увелить автономность вашего ноутбуку. Можно выставить в настройках автоотключение DVD привода и отключение других устройсв. Рекомендую всем ставить!
16. VAIO Control Color Setting+Color Setting File
17. Devices and Printers Registry Patch
18. Wireless Switch Setting Utiilty
19. Optical Disc Drive
! Компьютеры VAIO оснащаются различными моделями оптических приводов. Проверьте в Диспетчере устройств модель вашего привода, прежде чем устанавливать микропрограмму или обновление.
10. Дополнительно
Скачать Letitbit.net Скачать Letitbit.net Скачать Letitbit.net Скачать Letitbit.net
[персональные данные удалены]
Message was edited by: -Aleks-
Уважаемые пользователи! Убедительная просьба не размещать на форуме персональную информацию. Это небезопасно. С уважением, модератор.
