Делитесь своим опытом!
Какая нормальная температура для процессора Intel® Core™ i5-480M.
Ноутбук Sony Vaio VPCEB4B4E, купил примерно год назад. поначалу все было в порядке, но последнее время начал замечать что температура процессора редко (когда включаю комп. утром после отдыха от моих пыток) опускается ниже 50. Дело в том, что иногда (может быть максимум пару раз в день) я включаю Matlab, и бедному приходиться выполнять расчеты, которые длятся 20-30 минут, а иногда даже час. А Matlab без процесса расчета работает около 3-4 часов (максимум), процессор, как Вы поняли, при этом не загружается.
В остальное время работает в основном с одним открытым браузером (Opera) с одной только вкладкой без всяких там "флеш"ок, которые грузили бы процессор. Диспетчер задач при этом не показывает никакой активности процессора.
Что это могло бы озночать: засаренность радиатора, требование к замене термопасты или кое-что другое?
Если вы год ничего не делали с ним ,в смысле чистки ,то самое время .Говорю о банальной чистке пылесосом .
Я полтора года тоже ничего не делал ,думал раз дома ,то чистый ,но в последнее время стала повышаться температура всего и процесора тоже . В простое показывало 45-50 стало .После обычного продувания и пылесосывания ноут заработал как новый,в простое 30-35 .
50 -60 градусов нормалная средняя .максимальная 70-80 в пределах этого я думаю для ноута .
Message was edited by: klopio
1: За год использования t.проц. в режиме простоя может подняться на 3-7 град., в зависимости от, скажем так, - запыленности окружающей среды вокруг и, главное под днищем ноута. Помнится, здесь на форуме один товарищ в ходе обсуждения его проблем сообщил, что он, в основном, экплуатирует свой дивайс на шерстяном одеяле! У него все обстояло конечно совсем (цифр просто не помню - но очень плохо)
Также это зависит от конкретной модели, но 50 град. (при какой, кстати, t.помещ.?) особых оснований для беспокойства вызывать не должно.
2: Гораздо интереснее для понимания, скажем, возможного износа термопасты и/или оценки работоспособности системы охлаждения, будет измерение темп. проц. сразу после завершения обсчета в МатЛаб. Если окажется, что она будет превышать примерно 90град., то, учитывая длительность такого нагрева и его ежедневный характер, можно предположить возможность частичного "выгорания" слоя.
Во всяком случае, в софт управления проц. Intel встроена защита от перегрева, понижающая частоту работы проц. при длительных пиковых загрузках.
Спасибо за совет, попробую пропылесосить
Спасибо за советы и информацию!!!
Что я понял, нормальная температура - примерно 40 С (при незагруженном состоянии процессора). Температура комнаты не высокая, данное время максимум 20-22 С. При максимальной загрузке процессора (при выполнения расчетов) температура достигает до 73 С (ни градуса больше!!!). После выполнения расчетов температура резко (за 4-5 с.) падает до 57-60 С. Дальше чуть медленнее до 51-53 С. Ноутбук постоянно на столе, есть подставка, но куллер редко включаю.
Нормальная температура до 60 градусов. Под нагрузгой нормально до 80. Максимум 100. В простое обычно 40 - 50.
kaa.abdi wrote:
...Температура комнаты не высокая, данное время максимум 20-22 С. При максимальной загрузке процессора (при выполнения расчетов) температура достигает до 73 С (ни градуса больше!!!). После выполнения расчетов температура резко (за 4-5 с.) падает до 57-60 С. Дальше чуть медленнее до 51-53 С. Ноутбук постоянно на столе, есть подставка, но куллер редко включаю.
Т.о. все у вас в порядке и беспокоится не о чем.
Есть подставка с кулером, так включайте его хотя бы на время расчетов, иначе какой смысл в его наличии?
Раз в год нужно чистить систему охлаждения всеравно, лучше это делать перед началом лета. Всю пыль из радиатора пылесосом не высосешь, особенно если учесть, что скапливается она с другой его стороны и физически в радиаторные щели пролезть не может. Заодно и термопасту надо обновлять. При покупке ноута не лишне обратить внимание на простоту / сложность его неполной разобрки. Все вентиляторы рано или поздно засоряются, а пассивная система охлжаждения встречается только в некоторых ультрабуках, но к этому все идет.
не знаю куда писать ,поэтому начну отсюда ,моему ноуту VPC нет ещё и года ,стал шуметь и перегреваться сильно , отнесла в гарантию ,там объявили 2500 тысячи рублей за профилактику,посоветуйте как быть ? вот опой чувствую обманывают,но кому чё доказывать?
У вас хорошая sensitivity "органа" о котором вы упоминаете:smileylaugh:.
Пока только один вопрос:
Вы знаете как (каким инструментом(ами)) посмотреть загруженность процессора, температуру его же и материнской платы?
