отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Удаление McAfee
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
zurovsky
Посетитель
Удаление McAfee
Не могу удалить остатки McAfee. Удалил сначала его штатными средствами Windows, затем запустил утилиту MCPR. Полностью не удалилось. Запускаю утилиту в безопасном режиме - выдаёт ошибку: "Процесс не может получить доступ к файлу, т.к. этот файл используется другим процессом".
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
hizbulla
Новый
Я сначала удалял с MCPR, а только потом через панель. Удалилось всё.
3 ОТВЕТ 3
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Привет .
В диспетчере задач выключите процесс этот , если есть , потом попробуйте удалить . После полного удаления всеравно останутся записи от этого антивируса как ни старайся , но работе ноута мешать уже не будет .
hizbulla
Новый
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Не :smileypoliceman: коллега не всё так просто.
Kis/Kav к примеру наверняка не встанет.
Из-за своей элементарной ошибки юзеру следует ковырять ручками реестр.:smileyupup:
Ещё! добавлю...
Если?:smileysad:  имеются точки, то у юзера есть вариант откатиться, и переделать уже корректно.
Удачи юзер:smileywave:
Message was edited by: kaktys3431
