отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Установка старых драйверов AMD после обновления до Windows 10
izisk1
Исследователь
Всем доброго времени суток! Есть решение проблемы установки устаревших драйверов АMD в Windows 10! В моём случае VAIO VPCEB2M1R с драйвером AMD 5470
Для владельцев ноутбуков Sony и др. у которых чёрный экран при воспроизведении видео после обновления до Windows 10, после данной процедуры работают все видео сервисы системы Windows 10: камера и др. видеоплейеры, всё работает без глюков.
1. Отключить авто обновление, лучше сделать вариант " Уведомлять меня ".
2. Скачать и распаковать установщик родного драйвера . (Синие архивы обновлений драйверов AMD скачаные с сайтаа SONY прекрасно распаковываются программой WinRar.)
3. Отключить интернет и полностью удалить Каталист и если останутся папки AMD или ATI в Pr. Files и Pr. Data удалить руками. Лучше сразу удалять программой Total Uninstal или др. подобной, чтобы в реестре не осталось хвостов.
4. Полностью удалить из Диспетчера устройств драйвер AMD 5000, он может установиться опять из какого то резерва системы, удалять до тех пор пока не останется, какой нибудь стандартный драйвер (после каждого удаления перезагрузка).
5. Войти в безопасный режим и из "Диспетчера устройств" обновить стандартный драйвер указав путь к папке с родным драйвером. (если не войти в безопасный режим система будет ругаться и делать всякие пакости) далее перезагрузка.
6. Блокировать установку драйверов (инструкцию в инете можно найти без проблем) далее перезагрузка. Лучше запретить обновление только этого одного драйвера, для этого в описании устройства скопировать параметр GUID класса и вставить его в редакторе групповой политики в нужный раздел, если нет редактора, изменить параметр в реестре в ручную, (всё есть в интернете)
7. Включить интернет скачать лучше заранее утилиту Wushowhide от Microsoft и запустить её после сканирования поставить галку на драйвере AMD 5000 и отправить его в "Отложенные обновления" далее перезагрузка.
Инструкции к выше описанному в изобилии есть в интернете.
Теперь то, чего там нет: Для настройки цвета, яркости, геометрии и др. мучаться с установкой Каталиста больше не надо,есть прекрасная программа для всех систем 32 и 64 включая Windows 10, называется PowerStrip условно бесплатная, в сети есть с ключом полная версия. Управляет любой версией AMD, запускается в трее при пуске компа, очень маленькая. Внести в исключения антивируса или если у кого стоит банковская или налоговая программа в текстовый файл исключений криптозащиты (тот же антивирус).
При восстановлении системы из образа сбрасывается в ноль центр обновления поэтому сразу после восстановления проверте утилитой Wushowhide находится ли драйвер в "Отложенных обновлениях если нет закинуть его туда обратно.
Устанавливайте драйверы AMD только от производителя вашего ноутбука иначе при просмоте видео может быть чёрный экран. Создайте на всякий случай образ системы. Пока не разработал выше описаный метод установки драйверов восстанавливал систему из образа раз 10. Не дайте заставить вас Микрософту покупать новые ноутбуки, если ваш прекрасно работает!
0 ОТВЕТОВ 0
