отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
VGN-AW1RXU/Q - периодически полностью отрубается модуль bluetooth
Nomad80
Посетитель
Ноутбук VAIO VGN-AW1RXU/Q. Когда была только мышка bluetooth, проблем не было, все работало отлично. Но недавно купил bluetooth наушники (тоже кстати Sony). Так вот периодически (раз в 1-2 часа), только когда работают наушники и мышка одновременно, модуль bluetooth полностью отрубается. Сканер отпечатков, USB, сеть при этом работают, проверял. Причем если перезагрузить ноут, то устройство bluetooth из диспетчера пропадает. Лечится только выключением и включением беспроводной связи (спереди кнопка на торце), или программкой VAIO Smart network отключением и включением Bluetooth. Самое странное что перезагрузка не помогает, только с помощью этой программки. Системных сообщений с ошибкой вроде не нашел, или не там искал. Службы вроде тоже остаются работать. Поэтому почему отрубается не пойму. Периодичность тоже разная, ни с чем не связанная.
Пробовал вынимать аккумулятор, и держать нажатой кнопку включения. Якобы для снятия статического электричества - не помогло.
Помогите люди добрые, не знаю уже что делать.
2 ОТВЕТ 2
Nomad80
Посетитель
Спасибо за совет, но не помогло. Просто bluetooth отваливается и все. Причем без ошибок и всяких сообщений. Периодчиность разная. Может 6 часов проработать, а может и час. Понять хотя-бы это аппратная проблема или программная. Хотя мне кажется что аппаратная, т.к. перезагрузка не помогает. А помогает только отключение и включение ноута, или кнопкой спереди на торце. Видимо придется сдавать наушники обратно, и менять на проводные. Жалко блин, понравились :cry:
