отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
WinXP вместо Win7 на VPCEB1M1R/WI
profile.country.ru_RU.title
dorison
Посетитель
Привет, не справишивайте, плиз, почему хочу снести Win7 и перейти на WinXP  - просто надо!
На ноутах от другой фирмы снес Win7 без проблем, а тут не получается. Помогите, пожалуйста, подробно как установить WinXP вместо Win7 на VPCEB1M1R/WI
6 ОТВЕТ 6
profile.country.RU.title
igorbi
Участник
Добрый день!
Надо подсунуть драйвер SATA в дистрибутив XP (леждит здесь http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/updates/index.aspx?l=ru_RU&m=VPCEB1M1R_WI&os=6)
Затем скачать и запустить XP downgrade installer v4.0 for VAIO notebooks(лежит там же). Эта утилита все сделает сама :slight_smile:
Самое сложное, это интегрировать в дистрибутив драйвера для HDD.
dorison
Посетитель
Спасибо, но пока ждал ответа все получилось - интегрировал в XP sata дрова и все ок, но теперь другая напасть - не могу разбить на два диска - использую Acronis Disk Director - проделываю все операции, система перезагружается, начинает рабоать Acronis, но сразу же выскакивает "Operation error: unable to resize partition with bad blocks" и все система перерег. и ничего не делает. Диски проверял на ошибки, как Acronis так и просто виндой - ошибок вроде нету. Чего делать? нести по гарантии ?
igorbi
Участник
Попробуйте сделать полную проверку HDD с тестом поверхности, и если она пройдет нормально, то разбивку средствами Windows (XP или W7), возможно это Acronis глючит.
dorison
Посетитель
а как средствами windows разбить ? через управление дисками ? но там нету ничего похожего на "изменение размера" или чего-то другого
igorbi
Участник
Средствами Windows можно  разбить диски во время процесса установки системы, там в начале, когда выбирается куда ставить систему, можно открыть программу создания и форматирования разделов жесткого диска
dorison
Посетитель
Вообщем победил с помощью Paragon Partition Manager™ 10.0 Special Edition :slight_smile:
