Делитесь своим опытом!
Всем привет!
Помогите разобраться в ситуации.
Снес висту, поставил XP, cделал все по инструкции.
Возникли следующие сложности:
При воспроизведении Audio cd, mp3 в winamp'е, а так же при работе в Ableton Live
периодически слышны потрескивание (щелчки) как на виниле.
Отследил закономерность: при отключении wireless количество и периодичность щелчков уменьшается. При отключении через диспечер устройств, практически исчезает, за очень редким исключением.
Сразу после подключении устройства через диспетчер со сто процентной вероятностью возникает потрескивание при воспроизведении музыки.
Переустанавливал все дрова несколько раз - не помогло
Поставил последние дрова для звуковухи и wireless – проблема не решилась.
Подключал внешние аудиоинтерфейсы (RME fireface 400; M-Audio Fast Track PRO) характер и периодичность потрескивания полностью соовпадают.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой после downgrade? Если да, то получилось ли исправить? Как?
Если у вас Z11 с ХР, plz попробуйте при воспроизведении звука попереключать в диспетчере устройств Atheros ar928x. Я был бы очень рад, если бы вы озвучили результат эксперимента.
Очень жду ваших мнений.
Обсуждалась уже такая проблема. В саппорте удивились и попросили принести в сервис-центр на проверку. Но никто так этого не сделал, поэтому дальнейшая судьба с этим не понятна.
а в Висте точно такая же проблема?
пробовали:
- отключить HDD Protection в VAIO Controle Center
- поставить высокопроизводительность в электропитании
- установить вот этот драйвера Atheros
отпиши о результатах
Спасибо за ответ.
В Висте такой проблемы не наблюдается.
HDD Protection не отключал, правда пробовал трясти компьютер при включенном звуке – без изменений.
Смена режима производительности, отключение всех неиспользуемых девайсов в диспетчере, переключение приоритета использования процессора на сервисы и обратно на программы -не решают проблемы.
К сожалению, к моменту прочтения вашего поста уже переустановил висту.
Поэтому предложенные вами дрова не опробовал.
P.S. спасибо за ссылку, я так понимаю это для ХР х64?
И остальные дрова находятся здесь ?
Если не свыкнусь с вистой, переустановлю винду на следующих выходных.
По результатам отпишусь.
