Делитесь своим опытом!
Модель VGN-FW41MR, когда подключаю внешний моник (аналоговый выход, Belinea 5летней давности, 1280x1024 родное разрешение) изображение на нем выглядит сильно смазанным. Подстройка на мониторе ситуацию не исправляет (хотя в процессе подстройки проскакивают четкие изображения, но мастер останавливается почему-то на плохом варианте).
Этот же внешний моник хорошо показывал до этого (и сейчас показывает) с двумя старыми буками (Fujitsi-Siemens Amilo M1425 и EeePC 901). Впрочем, такое чувство что с EeePC изображение все-таки похуже чем с более древнего фуджика). Никак не лечится? Старый моник в морг пора сдавать ? Понятное дело что апгрейд его нужен, но не планировал его делать прямо сейчас.
PS Пробовал крутить настройки в системе, это ситуацию никак не исправляет.
Спасибо за ответ!
Мне кажется - это проблема с софтом управления которая идет к видеокарте. Попробуйте обновить драйвер и утилиту ATI Catalyst обновленные модифицированные драйвера можно взять отсюда
Еще не рекомендую одновременно выводить на экран ноутбука и внешнего монитора - лучше только на монитор или только на дисплей ноута.
Привет!
В общем я специально провел эксперемент - установил второй монитор (NEC LCD 175VXM)- перешел в режим вывода одновременного на оба экрана (Fn+F7) - открыл ATI Catalyst Center и в разделе Display Manager без проблем настроил вывод на два экрана - ноутбука с разрешением 1280х800 и внешний мониор в режиме Extended 1280x1024.
Использую Catalyst™ Version 09.5 и Driver Packaging Version 8.612-090428a-080268C-ATI
Первоначально, конечно, изображение скакало, так как физические параметры дисплеев разные и в режиме Clone им трудно синхронизироваться.
После переустановки драйверов на видео решил посмотреть не изменилась ли ситуация. К сожалению нет, не изменилась.
Проблема исчезла после установки SP2 и переустановки драйвера на видеокарту
Ура!
Кажется поторопился я с предыдущим сообщением. Изображение да, получше стало, но не идеальным. А вот покупка кабеля HDMI->DVI окончательно все расставила по своим местам. Теперь внешний монитор показывает с идеальной четкостью.
Добрый день! Аналогичная прооблема с ноутбуком SVE14A1X1RS. Пробовал подключать к двум разным внешним мониторам (разрешения 1920x1080 и 1280x1024) через VGA-кабель - изображение размыленное. Я уже все перепробовал, менял найстройки, ставил последние драйвера, толку никакого. Кабеля HDMI-DVI под рукой нет, чтобы проверить, как будет работать в этом случае, но мне нужно чтобы работал именно через VGA-кабель. Я уже не знаю что пробовать, кто-нибудь может помочь?
VGA-кабель кабель аналоговый,а значит немаловажное значение имеет его качество.
Думаю -стоит попробовать другой кабель VGA,или ,всё таки перейти на HDMI...
ЗЫ:В случае с VGA большое значение имеет положение ферритового кольца на этом самом кабеле.Попробуйте подключить его(кабель)всеми (2) возможными способами.
Пробовал на трех разных мониторах, на windows7 (самые новые драйвера) и ubuntu.. все то же самое! Видимо, это проблема железа Даже с моего старого нетбука изображение было идеальное через те же самые кабели. Наверное, Нужно искать преобразователь HDMI -> VGA, может быть он исправит ситуацию.
Message was edited by: jedi-m
