Делитесь своим опытом!
Здравствуйте! Купил расширенный аккумулятор для VAIO VGN-SR11MR. После двух месяцев работы аккумулятор стал заряжаться только на 90%, хотя раньше заряжался на 100%. Функция ухода за батареей в центре управления выключена. Винда показывает, что аккумулятор заряжается, плюс постоянно горит индикатор заряда батареи на ноуте. Пожалуйста помогите.
Здравствуйте! Попробуйте полностью разрядить аккумулятор и потом зарядить его.
Для полной разрядки, после того как он выключится в режиме Windows, снова включите его, зайдите в BIOS и оставьте его включенным. После того как он выключится, попробуйте поймать этот момент и включите зарядку.
уж простите что в ответе .. но очень похожий вопрос.. как пользоваться батареей чтоб максимально продлить срок ее службы??? может когда рбота от сети вынимать батарею .. .. если 100% зарядки то вынимать шнур и если 10% зарядки вставлять шнур?? кто подскажет .. и как запустить камеру только что купили сони всегда был асус там проще((((..
К сожалению, это не помогло. Теперь аккумулятор
либо заряжается на 90%, и зарядка продолжается,
либо заряжается выше, чем на 90%, затем сбрасывается до 90% и так раз за разом (иногда после нескольких подобных проходов бывает счастье, и батарейка заряжается на сотню).
Функция ухода за батареей сбрасывает настройки после выключения ноута или перехода в гибернацию.
Батарейка еще на гарантии, но выпуск таких акккумуляторов прекратился. Подскажите что делать...
Прекратити постить ерунду - сони наплевать на вас! Вы уже заплатили за обладание вождевленными буквами WAIO. Радуйтесь и ходите со счастливой улыбкой.
Не надо тут отпугивать потенциальных покупателей своими россказнями о надуманных проблемах!
Вот примерное отношение сони к пользователям её техники в России. Сам ждал ответа на свой вопрос, но тут только одни потерпевшие пытаются помочь другим горе покупателям, которые повелись на название сони...
Ты не прав. Ребята из тех.поддержки довольно оперативно помогли решить эту проблему. Так что попробуй задать свой вопрос им, а не на этом форуме.
ну так а каков ответ и способ решения был в тех.поддержке? : ) Или тут - это секрет? : )
За два года с момента последнего поста, думаю, что много чего изменилось...:\
У Вас такая же проблема?
Привет!
Посмотрите в "Центр управления VAIO" в закладке Управление питанием/Функции зарядки аккумулятора, где справа кликните на "Дополнительно" и посмотрите позицию "Выбор пользователя" - там регулируется процент зарядки батареи. Должно стоять 100 процентов.
Message was edited by: Antonio_Badalamenti
Но для батареи лучше-если будет стоять 80-85 процентов.
Избавит её от "капельного" ЗАРяда и продлит срок службы....Если это важно...
