TUTORIAL - Czyszczenie Matrycy
profile.country.PL.title
kris..
Pasjonat
Witam,
kolega SZFENDAK przygotował dla was tutorial jak czyścić matrycę i komorę lustra ;)
dodam,że model aparatu jest dla Waszych potrzeb przekrojony :slight_smile:
no i generalnie każdy kto zechce czyścić w poniżej podany sposób robi to na własną ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Jako że czyszczenie komory lustra, samego lustra, matrycy i optyki to cięgle powracający temat więc zabrałem się do pracy i oto efekt
Zanim przystąpimy do czynności czyszczenia musimy zaopatrzyć się w następujące przybory:
gruszka
ściereczka tekstylna lub ściereczki papierowe
patyczki
płyn do mycia optyki(izopropanol)
patyczki do czyszczenia matrycy
pędzelek-może być lenspen lub taki do pudru
elementy które nas interesują pod względem czyszczenia
najpierw czyszczenie na sucho komory lustra czyli:
zdejmujemy obiektyw przechylamy aparat otworem do dołu i za pomocą gruszki wydmuchujemy to co się tam znajduje
dmuchamy we wszystkie miejsca gdzie pyłki i paproszki mogą się znajdować
możemy taż podnieść palcem lustro by i tam przedmuchać
jeśli nadal coś będzie widoczne na lustrze możemy użyć pędzelka lub ściereczki
kiedy stwierdzimy że na lustrze znajdują się jakieś plamy możemy wyczyścić je za pomocą patyczka lub ściereczki zwilżonej płynem do czyszczenia optyki, wytrzeć do sucha i oczywiście przedmuchać
raz na jakiś czas możemy wyczyścić pozostałe elementy lustra i czujnik AF-u czyli tak trochę głębiej
zaginamy patyczek i czyścimy:
powtarzam: każdy kto zechce czyścić w powyżej podany sposób robi to na własną ODPOWIEDZIALNOŚĆ
____________________
thank god i'm a photographer
143 ODPOW. 143
profile.country.pl_PL.title
foni-r
Nowicjusz
Witam.
I mnie chyba czeka czyszczenie!!
Właśnie zobaczyłem kropki na niebie!
Pozdrawiam.
P.S.Biebrzański Park Narodowy.
_mefius_
Początkujący
no przydało by się :)
oldguest
Początkujący
Z ciekawością czytam ten temat. Na mojej matrycy jest plamka widoczna gołym okiem. "Potraktowałem" ją gruszką nie pomogło. Na zdjęciach jest mało widoczna plamka. Nie mogę się zdecydować się na samodzielne czyszczenie. Może wiecie czy w srwisie C.S.I wyczyściliby, znacie w przybliżeniu koszt takiej usługi? Z góry dziękuję za pomoc.
foni-r
Nowicjusz
Czyszczenie matrycy nie jest jakieś skomplikowane ale trzeba mieć do tego sprzęt.
Tak jak wspomniałem wcześniej miałem plamki.
Użyłem gruszkę,nie pomogło a wręcz zaszkodziło.
Po wykonaniu fotki nieba okazało się ,że z kilku kropek zrobiło się całe stado!!!
Nie mając pod ręką odpowiedniego narzędzia zastosowałem zwykły patyczek z watką.
Po tej operacji mam dwa malutkie pyłki.
Muszę koniecznie kupić ten długopisik do czyszczenia matrycy.
Bez niego to trudna sprawa.
Kosztuje ponad 30zł. i starczy na wiele razy.
W serwisie wezmą pewnie do 100zł.
Ale jeśli ktoś nie ma zdolności technicznych to jednak może serwis??
Jak to zrobiłem?
Zdjąłem obiektyw .
Na kółku ustawiłem- M i kreciłem do-PULB {czy jakoś tak},nacisnąłem spust.
Trzymając go wciśnięty czyściłem delikatnie matrycę.
Mam nadzieję,że dobrze to zrobiłem.
Aparat działa jak działał.
Jak źle to proszę o komentarz.
Pozdrawiam.
Starosta.
Początkujący
Źle :smileyexclaim: http://klubkm.pl/forum/images/smilies/yay.gif
MENU :smileyarrow: Czyszczenie
Pamiętaj o tym, że musisz mieć minimum 60% baterii :c20
Pozdrawia Starosta :grin:
Tadeusz.O
Doradca
foni-r, Ty to ryzykant jesteś :shock: A jakby Ci palec drgnął? Wymiana migawki kosztuje tyle co kilkukrotne czyszczenie w serwisie wraz z kurierem...
Tak to jest, jak sie instrukcji (i forum) nie czyta...
Starosta dobrze pisze.
fotoamator
foni-r
Nowicjusz
CHMMM!!!!
A to się pochwaliłem!!
Tadeusz,instrukcje czytałem wielokrotnie ale dawno temu.
Jakoś nie zastanawiałem się w danej chwili czy dobrze robię.
Byłem przekonany ,że tak ma być.
Ale skąd do głowy wpadło mi takie przekonanie ,to nie wiem :smileyredface:
Mimo wszystko dobrze ,że to napisałem,bo uszczegliście mnie przed mocną awarią!!
Dziękuje bardzo za poprawkę i komentarze. :c4
Pozdrawiam.
Roman.
mat_czok
Wyczyszczą, jeśli dobrze pamiętam to koszt usługi dla matrycy APS-C to 60-70 zł (dokładnie nie pamiętam, ale cena jest stała).
tenzer
Poszukiwacz
Koszt czyszczenia to 61zł Jeśli masz aparat jeszcze na gwarancji można wysłać na koszt firmy Sony po załączeniu dowodu zakupu (paragon,faktura) firmą DPD.
Starosta napisał(a):
Źle
MENU raz w lewo - zakładka nr 3 z rysunkiem klucza Czyszczenie
Tak jest w instrukcji jak starosta opisał lecz nie zawsze mam czas na ładowania aparatu + czyszczenie. Czasmi potrzebuję przedmuchać i zabrać go na już.
Ja robię tak:
W ustawieniach aparatu zmieniam oszczędność baterii LV na 30min potem tryb M klikam MF Check LV i mam dostęp do matrycy.
Nie jest to sposób zalecany(lecz alternatywa) przez producenta dlatego czynność w/w sposobem robisz na własną odpowiedzialność.
Sposób opisany dotyczy :c56 550 dlatego możesz nie posiadać tych funkcji.
Lajam.
Żeby był większy dreszczyk polecam jeszcze wtedy odkurzacza użyć...
ręce opadają jak się czyta takie "rady" :|
