Witam, w moim tv Sony 40EX720 w czasie oglądania dynamicznych scen przez cała szerokość ekranu w odstępie może 7-10 cm pojawiają się pionowe paski. Są one bardzo dobrze widoczne w czasie oglądania meczy. Dodatkowo gdy na ekranie wyświetlany jest jasny obraz mniej więcej na środku przy górnej krawędzi można zauważyć jakby cienie. Wszystko byłoby do zaakceptowania gdyby działo się tak na sygnale SD, jednak to samo zjawisko można zauważyć na sygnale 1080p z konsoli PS3. Co może być przyczyną takiej sytuacji? A może ktoś również zauważył taki problem?
Witaj,
nie wiem jak to wygląda "na żywo". Jeśli paski są widoczne na ekranie na każdym źródle sygnału, niezależnie od portu wejścia, jakości sygnału, według mnie mogą być trzy opcje:
- ustawienia obrazu - spróbuj tych z tego wątku: https://www.forum.sony.pl/viewtopic.php?f=215&t=10184
- coś nie tak z przewodem HDMI (nie wiem z jakich połączeń korzystasz)
- usterka telewizora, bądź inna sprawa którą może zdiagnozować serwis. Rejestrujesz naprawę pod tym linkiem: http://www.sony.pl/support/pl/repair
Na odległość ciężko jest znaleźć przyczynę takiego zachowania się ekranu. Myślę, że jeśli nie pomogą dwie pierwsze opcje, serwis będzie najlepszym wyjściem. W większości przypadków serwisanci przyjeżdżają do domu i jeśli naprawa/diagnoza pozwala nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi - naprawiają na miejscu.
Moim zdaniem pierwsza lub druga opcja, którą wskazał Zimny a zależy to jak mocno masz obciążone kable HDMI. Jeśli mocno używasz TV taki kabel po jakimś czasie ma prawo odmówić posłuszeństwa (niezależnie od półki cenowej, choć trzeba przyznać, że te tańsze kable marki-bez-marki padają szybciej).
Jeśli opcja mocnej eksploatacji w Twoim przypadku nie jest prawdziwa - pozmieniaj ustawienia obrazu lub odłącz całość od prądu i innych urządzeń, zostaw w takim stanie na kilka minut i podłącz wszystko w całość. Możesz również przywrócić ustawienia fabryczne obrazu.
Czy jest możliwe, abyś w jakiś sposób (nawet aparatem z telefonu ) uchwycił tę paski ? Czy występują one tylko przy dynamicznych scenach ? Napisz może jak masz ustawiony Motionflow ?
Ja natomiast swój przewód HDMI lekko zgniotłem szafką RTV o ścianę (za mocno przysunąłem) i podczas przekazywania sygnału z laptopa do TV (przy filmie w większym formacie np HD) mam przez środek TV pasek który odcina mi obraz na pół w poziomie i przesuwa górę i dół względem siebie o 1 piksel w bok. Na okablowanie trzeba uważać aby nie uszkodzić mechanicznie jak napisałeś Zimny.
Jutro wieczorem postaram się wrzucić filmik jak to wygląda, a MotionFlow na wyraźny, cały telewizor ustawiony jest według propozycji Zimnego.
Jeśli różne ustawienia np Zimnego nie pomagają zniwelować do absolutnego minimum tego zjawiska zawsze możesz skontaktować się z serwisem Sony
Ja też mam takie pionowe pasy ,dość szerokie, ciemniejszego koloru.Widoczne w scenerii niebieskie niebo, ciemne morze,
takie obrazki na national geo HD lub animal pl.Gdzieś czytałem że to urok podświetlania ledowego.W sumie przy innych scenach nie widoczne czasami na meczu tak jak mówi irasek 92.Nie wiem czy to zgłaszać
