Condividi la tua esperienza!
Salve,
dopo l'aggiornamento al 5.1.1 è scomparso il menu a tendina o pannello delle notifiche.
Ossia con il movimento del dito dal bordo alto verso il basso il pannello non si apre e quindi non posso vedere le notifiche. Sapete aiutarmi.
Grazie Davide
ciao,
sembra "bianco" quindi non sembra si sia bagnato.
a questo punto solo l'assistenza tecnica ti può aiutare
rieccoci, come suggerito ho portato il telefono ad un centro autorizzato in data 01/02/2016. Il 15/02/2016 sono andato a ritirare il telefono. Il problema al touchscreen è stato risolto. Il problema delgi spegimenti continui no. Perchè dopo 10 giorni di utilizzo senza alcun problema, in data odierna 24/02/2016 si spegne continuamente senza motivo anche a carica piena. Cosa faccio adesso?. Grazie per il supporto.
anche il mio sta iniziando ad avere il problema del menù a tendina 😞
faccio molta fatica a tirarlo giù. devo fare più tentativi per riuscirci
ho fatto il test del touch screen con lo strumento di diagnostica ma sembrerebbe funzionare O.o
C'è qualcosa che posso fare per evitare che si rompa del tutto?
@dedesnare posso chiederti dove hai acquistato il tuo z3 compact? ho un brutto presentimento che vorrei smentire
ciao dedesnare,
credo che...... (ahime) anche questo problema sia risolvibile tramite assistenza.
forse un tentativo potrebbe essere quello di riprovare a riscrivere il SW tramite la funzione di Ripara.... (difficile ma tentare costa 0) - nel caso prima defi fare back up
una domanda? il dispay è passato in garanzia?
peccato, non ho uno smartphone sony...
Salve anch'io ho lo stesso problema il telefono ancora in garanzia purtroppo il touch gli ultimi due millimetri di sopra non funziona più non riesco a capire cosa possa essere successo, in realtà era difettato anche dall'inizio, lo faceva ogni tanto ora non apre più il menù tendina l'ho portato in assistenza un centro Sony di Modugno Bari e mi hanno detto che causa la griglia dell'altoparlante speaker rotta, mi sembra una risposta assurda ma è vera purtroppo non tutti sono competenti, quindi non me lo cambiano in garanzia,m mi devo tenere il telefono rotto e sono molto arrabbiato anche con la Sony che non vigila che questi incompetenti facciano l'assistenza
Salve anch'io ho riscontrato lo stesso difetto al mio sony Z3 compact, all'inizio comprato lo faceva raramente poi dopo circa un anno un anno non mi apriva più il menù cosiddetto tendina, praticamente il touchscreen l'ultimo 2 mm non funziona più, anche da test fatto, portata all'assistenza a Bari Modugno mi hanno detto in maniera assurda che siccome era danneggiata la griglia dello speaker, per questo motivo non rientrava più in garanzia la sostituzione del touch, niente di più falso. Praticamente dopo due volte circa 4 mesi se lo sono tenuti mi hanno ridato il telefono cv on il difetto. sono molto arrabbiato anche con la Sony che permette a persone incompetenti di fare l'assistenza di prodotti comunque buoni che può capitare un difetto e deve essere risolto per i clienti che da tempo acquistano i loro prodotti
