sony kdl-32w5500 + sony dav-dz340
profile.country.pl_PL.title
damixd1
Początkujący
Mam problem z opcja Audio Return Chanel, włączyłem ta opcje w menu odtwarzacza dvd, w opcjach hdmi telewizora tez wszystko jest ok. W tv mogę wybrać z czego ma być odtwarzany dziwek, zwykle głośniki lub system audio. Kiedy wybieram system audio nie ma wogle dźwięku, co robię nie tak?
12 ODPOW. 12
@2222008000018053
Początkujący
a jak masz podłączony sprzęt??
damixd1
Początkujący
odtwarzacz dvd jest podłączony z tv kablem hdmi
Mylagos
Użytkownik
W danych technicznych nie widzę o tym informacji, ale z tego co pamiętam, to tylko pierwszy port HDMI ma obsługę ARC.
damixd1
Początkujący
wkładałem do wszystkich wejść hdmi w tv i nic ;/
sadam_
Użytkownik
No to zmień kabel na zgodny ze standardem 1.4, ewentualnie na dobry 1.3 - taki który ma podłączone wszystkie piny.
damixd1
Początkujący
Kupiłem dziś kabel hdmi v1.4, podłączyłem do pierwszego wyjścia hdmi i dalej nie działa. Na telewizorze wyświetla się komunikat, że głos jest nadawany przez system audio. Na odtwarzaczu wyświetla się napis "TV". Jak zmieniam głośność pilotem od tv to zmienia się głośność wyświetlana na odtwarzaczu. Według mnie chyba dobrze to wszystko ustawiłem.
To są ustawienia TV i DvD:
http://i.imgur.com/37B1P.jpg
http://i.imgur.com/hJajh.jpg
damixd1
Początkujący
Pomoże mi ktoś???
stubbs.
Użytkownik
Spróbuj odłączyć cały zestaw od TV, odłącz go również od prądu. Zostaw w tym stanie na chwilę.
Podłącz DAV-DZ340 do prądu i zresetuj go - przytrzymaj power przez ok 5sekund aż usłyszysz piśnięcie.
Podłącz resztę zestawu i to powinno pomóc. Wg tego co piszesz wszystko masz OK w ustawieniach TV, kable 1.4 są dobre itd.
Jeśli to nie pomoże skontaktuj się z pomocą techniczną Sony. Przyślą do Ciebie serwis i raz dwa załatwią sprawę.
POMOC TECHNICZNA SONY
Pozdrawiam Stubb
damixd1
Początkujący
Chyba nie udało mi się zresetować dvd, trzymałem 5s, 10s i nic. Jak odtwarzacz był wyłączony i trzymałem wciśnięty power to się włączył, jak był włączony to się wyłączył. Nie słyszałem żadnego piknięcia.
