sony str db 2000 QS
artur145
Początkujący
sony str db 2000 QS
Witam!
Pytanie do posiadaczy w/w modelu lub podobnego.
Czy podczas odtwarzania płyt SACD z warstwy multi na wyświetlaczu amplitunera powinna się świecić niebieska lampka MULTI CHANNEL DECODING ???
Z góry dziękuję za odpowiedź, ewentualnie zapraszam do dyskusji o szczegółach.
5 ODPOW. 5
profile.country.pl_PL.title
@2222008000018053
Początkujący
artur145 napisał(a):
Witam!
Wszystkie amplitunery klasy QS i ES oraz niektóre podstawowe są wyposażone w diodę LED sygnalizującą odtwarzanie dźwięku wielokanałowego.......odp tak powinna się "palić" :)
artur145
Początkujący
Hmmm... skoro tak, to w czym tkwi tajemnica??? Bo u mnie się nie świeci.
Dodam, że w odtwarzaczu dvd/cd/sacd (sony dvp ns 930v QS) podczas odtwarzania płyt SACD z warstwy multi, pali się niebieska lampka multi channel i czerwona super audio cd
oraz na wyświetlaczu jest info MULTI.
Informacje dodatkowe:
- połączenie odtwarzacz-amplituner - przez odpowiednio 5.1CH OUTPUT - MULTI CH INPUT 1,
- brak sub woofer'a,
- podczas odtwarzania płyt z dźwiękiem w DD 5.1 lub DTS niebieska lampka na amplitunerze świeci się, na dvd też - sygnał podawany, w tym przypadku, oczywiście przez wyjście/wejście coaxial.
Gdzie tkwi tajemnica niebieskiej lampki??? :)
Z góry dziękuję!
Pozdrawiam!
@2222008000018053
Początkujący
Z góry dziękuję!
Pozdrawiam!
Witam :c20
Nie pali się ponieważ odtwarzacz z amplitunerem jest połączony analogowo... co oznacz także że w przypadku wielokanałowego SACD jest brak dostępu do pól dźwiękowych czy korektora w ustawieniach amplitunera, ale to już chyba kolega zauważył...
tylko przez cyfrowe połączenie typu coaxial czy optical świeci się LED i wyświetlane są informacje na wyświetlaczu amplitunera typu "3/2.1 Dolby Digital" natomiast w przypadku połączenia analogowego takie info na wyświetlaczu amplitunera i LED nie są wyświetlane :)
...bez subwoofera dużo tracisz :) nie chodzi o mega basy dudnienie lecz o lekkie uwypuklenie basu :)
artur145
Początkujący
Czyli jednak nie powinna się świecić przy SACD....
Bo w poprzednim wpisie raczył kolega stwierdzić, że powinna :)
Ale w takim razie jest pewna niekonsekwencja w Sony, bo skoro odtwarzacz pokazuje, że odtwarza warstwę MULTI i sygnalizuje to na dwa sposoby (na wyświetlaczu napis MULTI i na panelu niebieska dioda multi chanel) a poza tym, sygnał jest podawany przez wyjście/wejście wielokanałowe i w dodatku odsłuch jest ze źródła MULTI CH, to logiczną konsekwencją powinno być świecenie niebieskiej diody na amplitunerze... która też jest przecież nazwana ''multi chanel decoding''.
Skąd to rozróżnienie, że CYFROWY sygnał wielokanałowy jest sygnalizowany diodą jako MULTI CHANEL, a również wielokanałowy przecież sygnał ANALOGOWY sacd nie jest???
A tak nawiasem, to jeszcze amplituner powinien mieć czerwoną diodę, która pokaże, że podany i otrzymany sygnał jest SACD (skoro odtwarzacz pokazuje, to amplituner też powinien, jeżeli ''rozpozna'' taki sygnał) :)
@2222008000018053
Początkujący
Witam :c20
...tak napisałem ponieważ SACD można także podłączyć cyfrowym IN i OUT a skąd mogłem wiedziec ze jest na analogu ;) skoro nic nie napisal kolega o połączeniu tylko później w drugim poście :P ..... po co ma "zapalać" LED skoro ty sam musisz wybrać selectorem/wejscie "MULTI CHANEL IN" gdzie wyjście to jest całkiem odrębne od pozostałych nawet ikonki głośników gasną......no przy analogowym połączeniu dioda nie świeci.....nie wiem jak w db2000 ale w moim da5700es i we wcześniejszych ampli ES wyświetla się na wyświetlaczu amplitunera DSD oraz MULTI podczas odczytu SACD
