Witam.
Mam problem z amplitunerem STR-DH 510 :. Otóż, nie można wejść w menu główne urządzenia. Po wciśnięciu przycisku AMP MENU na pilocie na wyświetlaczu pojawia się tylko: A CALIBR i FM TUNER lub TV (w zależności od tego co jest akurat włączone). Amplituner współpracuje z telewizorem SONY BRAVIA oraz BDP-S480. Dodam jeszcze, że zaraz po zakupie wszystko było ok.
Z góry dziękuję za pomoc.
A nie trzeba tam wcisnąć pierwsze "Shift" potem "Amp menu"?
No niestety, to by było zbyt proste.
Dzięki za zainteresowanie.Jakby coś jeszcze wpadło ci do głowy, to wal jak w dym, spróbuję wszystkiego.
Niestety dalej to samo. Inicjalizacji odbiornika próbowałem już kilka razy, usunąłem też wszystkie dane z pamięci pilota i dalej to samo. Chyba trzeba będzie oddać sprzęt do serwisu.
a czy nie jest tak przypadkiem jeśli nie zrobiona była pierwsza kalibracja? I amplituner celowo nie "puszcza" dalej w menu żebyś wykonał kalibrację.
