cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Dificuldade em ligar o tablet
SOLUCIONADO
profile.country.pt_PT.title
lato26
Visitante
Após bloquear o pin (3G) não estou a consegur ligar o tablet, alguêm sabe o que pode estar a acontecer?
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
V57...
Participante
Caro lato26,
Bem-vindo ao forum da Sony...
Veja se isto pode ajudar:
O nível de carga da bateria poderá ser extremamente reduzido ao ligar.
Ligue o tablet a uma tomada de electricidade e carregue a bateria.
O tablet poderá estar completamente desligado.
Mantenha premido o botão de ligação durante três segundos para ligar o tablet.
Quando o tablet estiver a utilizar corrente fornecida pela tomada de electricidade, certifique-se de que ligou
devidamente o tablet e o adaptador de corrente, o adaptador de corrente e o cabo de alimentação e o cabo
de alimentação a uma tomada de electricidade.
Quando o tablet estiver colocado na base (vendida separadamente), certifique-se de que ligou devidamente
o tablet e a base, a base e o adaptador de corrente, o adaptador de corrente e o cabo de alimentação e o
cabo de alimentação a uma tomada de electricidade.
Caso não tenha desligado correctamente o tablet, o controlador que controla a fonte de alimentação pode
parar devido a uma falha do programa. Mantenha premido o botão de ligação durante 10 segundos ou prima
Cumprimentos
o botão de reposição para forçar o encerramento do tablet e volte a ligá-lo...
Ver solução na publicação original
1 RESPOSTA 1
V57...
Participante
Caro lato26,
Cumprimentos
