Condividi la tua esperienza!
Bonjour
Je rencontre le même problème sur le TV XE9005 que je viens d'acheter . Sur MyCanal les touches de chargement de chaine basculent vers Google vidéos et l'appli est inutilisable .
Y a t'il une solution au bug ?
Bonjour
J'ai le même souci sur mon TV Sony XE9005 que je viuens d'acheter : les changements de chaines ferment MyCanal .
Quelle application Android avez -vous stoppé pour résoudre le problème ?
Merci
Bonjour cevanno,
Je vous conseille une mise à jour si cela n'a pas été fait (https://bit.ly/2Irlxjq).
Sinon, un réglage d'usine pourrait être utile:
1- Appuyez sur la touche "Home" sur la télécommande
2- Allez sur "Paramètres"
3- Allez sur catégorie "TV"
4- Puis "Stockage et réinitialisation"
5- Enfin "Rétablir tous les réglages"
Bon courage,
Cappu
Bonjour,
Le logiciel de ma TV étant à jour j'ai procédé au reset usine mais le problème n'a pas été résolu.
J'ai donc sollicité le support Canal, C'est un sujet MyCanal et non Sony.
voici leur réponse et leur explication :
Bonjour Mr
Nous vous remercions pour votre retour. Toutefois, il n’y a pas de solution à votre « anomalie ». Les touches + et – sont uniquement destinées à piloter la TV, et en aucun cas ne peuvent piloter MyCanal.
Le seul moyen de se déplacer dans MyCanal et de changer de chaines restent les flèches directionnelles.
Nous prenons, toutefois, note de votre remarque qui améliorerait en effet l’utilisation de MyCanal. Le nombre de télécommandes et de TV différentes rendent peu probable une évolution rapide allant dans ce sens.
Bon week end
Cordialement
Support MyCANAL
Bonjour,
Avez-vous activé la fonction CEC des deux côtés ?
Pour fermer ou supprimer des applications il faut se rendre dans "paramètres->Applications"
Il faut repérer celle correspondant au flux vidéo en continu la fermer voire la supprimer, il y en a plusieurs qui sont liées.
Cette vidéo peut vous aider :
Moi aussi même problème sur ma xg95 aucune solution trouver
Bonjour , Je viens d acheter la 65XH9505 et même proiblème, je passe par une application TV (directement sur la télé) de mon fournisseur internet et non prise antenne et quand je touche au chiffre ça bascule sur hdmi car la TV n a pas été configuré...aucune solution à aujourd’hui?
Apple TV en application sous abndroid ou en BOX apple TV? Ce que je trouvais utile c etait mon application TV de mon fournisseur T V directement en applicztion et non en BOX pour éviter plusieurs télécommande. Aujourdh'ui je change les chaines avec les flèches directionnelles ou + -
Merci
Cdt
pat
