Foutmelding: "programma's zijn niet opgeslagen."
profile.country.nl_NL.title
g.kwak
Bezoeker
Sinds vorige week is een satelietontvanger (Philips DSR 7141/22) geinstalleerd. De ontvanger is via een HDMI kabel rechtstreeks op de tv aangesloten. Wanneer op de originele afstandsbedienings knop 'digital' van de Sony Bravia KDL-32v2500 wordt ingedrukt verschijnt op het tvscherm de tekst: "Programma's zijn niet opgeslagen" De bijgeplaatste datum is: 1 jan 01:01.
Na dit probleem is via de fabrieksinstellingen alles teruggezet, maar nog steeds geeft de knop het zelfde antwoord. Alle onderdelen zijn afzonderlijk gecontroleerd en alles functioneerd naar behoren. Toch werkt de 'digital' knop nog niet. Vervolgens is de digitale decoder tevens opgezocht onder AV4 via de Bravia afstandsbediening. Wanneer daar naartoe schakeld wordt kan de afstandsbediening van de satelietontvanger wel gebruikt worden om via dat kanaal van zender te wisselen. Wanneer echter de origionele afstandsbediening weer gebruikt wordt om daarop van zender te wisselen verschijnt "programma's niet opgeslagen" opnieuw.
Tot op dit moment werkt het niet en zelfs de Sony-helpdesk zegt niet van het probleem op de hoogte te zijn terwijl op het internet dit probleem meermaals wordt aangedragen. De daarin voorgestelde oplossingen werken echter niet.
Wie heeft een antwoord op dit vervelende probleem.
Tags (1)
1 ANTWOORD 1
profile.country.NL.title
pa3eia
Welkom,
De knop "digitaal" is van toepassing op de digital tuner (Digitenne) in de 32V2500 en niet voor een externe satelliet ontvanger.
De melding op het TV-scherm heeft dus dan ook betrekking op dat er geen Digitenne zenders zijn gevonden en dus ook niet opgeslagen zijn.
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
