wie o wie kan mij helpen op mijn kdl40ex720 met het nternet verbonden te krijgen via een tele2 modem/router.
heb vanalles geproberd lukt niet om verbinding te krijgen.
Moet er een poort open?
ip/dns/gateway??
gr. rogier
Solved! Go to Solution.
169.xxx.xxx.xxx... = inderdaad teken dat het niet goed is gegaan met de communicatie tussen router en tv ('ze verstaan elkaars dialect niet').
192.168.1.58 is vermoedelijk het ip adres van je router
Ik zou proberen in je TV de volgende instellingen handmatig op te geven:
ip: 192.168.1.102 (laatste getal /102 is willekeurig, ik gok dat dat nummer nog wel vrij is)
netmask: 255.255.255.0
standaardpoort: 192.168.1.58 = het adres van je router (tevens modem)
prm dns: 192.168.1.58 = het adres van je router (tevens modem)
sec dns: 0.0.0.0
proxy: geen
Deze vraag komt vaker
Zie dit antwoord: https://www.sony.nl/discussions/message/653969#653969
breedBenR bedankt voor je bericht, maar helaas werkt eea nog steeds niet, heb met sony contact gehad, nieuwste firmware geinstalleerd,niets, weer contact, lag aan firewall van tele2 modem, dus ook niet.
Nu weet ik het ook niet meer.
Tele2 voorziet niet in randapperatuur en helpt dus niet!!
iemand nog suggesties??????????????
- hoe oud is je tele2 modem?
- is de firmware van je tele2 modem up-to-date?
- kan je als administrator vanaf een PC op je modem inloggen en instellingen veranderen?
Wat is het IP adres dat je TV weergeeft? 192.xxxx of 169.xxx ?
modem is 2.5 jaar oud
firmware is ok
de volgende waarden geeft de tv bij automatische instellingen
ip 169.254.113.237
netmask 255.255.0.0
standaardpoort 0.0.0.0
prm dns 192.168.1.58
sec dns 0.0.0.0
proxy geen
bij deze instellingen geeft hij aan
kabelverbinding ok
lokale verbinding mislukt
internet verbinding mislukt
ik kan inloggen op het modem en dingen veranderen, maar daar snap ik niets van.
verder heb ik ook al handmatige instellingen geprobeerd met de door tele2 opgegeven modem instellingen (ip/dns standaardpoort etc)
Als ik een de eigen ip en de standaardpoort met gelijke waarden instel geeft hij wel aan dat de kabelverbinding en de lokale verbinding ok is, echter internetverbindin mislukt. Nu hoef ik geen lokale verbinding(thuisnetwerk) daar ik werk met een mediaplayer.
hopelijk heb je een oplossing.
groet Rogier
Het IP adres wat je nu krijgt (169.254.113.237) is een IP adres die de TV zelf maakt. Dit komt omdat er geen IP adres wordt verkregen door DHCP. Hier zou je op moeten gaan zoeken. Heb je geen router er tussen zitten?
router zit in het modem
sec dns: 0.0.0.0
proxy: geen
Heb je misschien beveiliging op je mac adressen in je router aan staan.
Het lukte mij ook niet om contact te krijgen. mac aadressen uitgezet en werkt .
Ik wil de beveiliging toch wel weer verbeteren dus als iemand weet hoe je het mac adres van de TV (KDL40NX710F) te voorschijn kunt krijgen dan graag een berichtje
helaas nog steeds geen verbinding
