annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
USB HDD opname stopt na 4.2Gb (ongeveer 45min)
profile.country.nl_NL.title
Mickeyvdb
Bezoeker
Hallo,
Inmiddels tien dagen in het bezit van de Sony 40EX720.
Tot op heden ben ik zeer tevreden over deze TV in combinatie met een HD module van Ziggo.
Afgelopen weekend heb ik een 32Gb USB stick aangeschaft om opnamens te kunnen maken.
De stick wordt herkend door de TV en geeft aan dat er 25.3Gb vrij is.
Waarom er zoveel Gb verdwijnt is mij onduidelijk maar dit is niet het probleem waar ik tegenaan loop.
Programmas die ik programmeer worden prima opgenomen, echter tot een maximum van 4.2Gb.
Dit is ongeveer 45 minuten en daarna wordt de opname gestopt.
Er is op dat moment nog steeds 21.1Gb vrij op de USB stick.
Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een complete film op te nemen.
Is dit een bekend iets of mis ik een of andere setting die moet worden veranderd.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
9 ANTWOORDEN 9
profile.country.NL.title
pa3eia
Er wordt geadviseerd om een HDD van minimaal 32GB met externe voeding voor opnames te gebruiken.
Aan deze kant geen enkel probleem met opnames >1,5 uur.
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
breedBenR
Lid
Het kan ook met de partionering van je harde schijf te maken hebben.
4.2 Gb is maximale bestandsgrootte bij FAT32 partitie.
The maximum possible size for a file on a FAT32 volume is 4 GB minus 1 byte or 4,294,967,295 (232−1) bytes.
frankly777
Nieuw
Dat zou best kunnen, mijn USB stick houdt het na  ruim 4 Gb ook voor gezien.
Kun je een USB stick ook zo formatteren dat 'ie wel langer opneemt?
Mickeyvdb
Bezoeker
Ik zou niet verwachten dat er een onderscheid is tussen een USB stick of HDD.
Nu breedBenR het heeft over FAT32, ga ik eens proberen om eerst de stick op NTFS te formateren ondanks dat ik lees dat de Sony's daar niet mee overweg kunnen.
Ik was er trouwens vanuit gegaan dat de Sony er een soort eigen bestandssysteem aan toe kende.
pa3eia, hoe was jouw externe HDD geformateerd voordat je hem aan de TV hing ?
Mickeyvdb
Bezoeker
De stick geformatteerd in NTFS.
TV accepteerde de stick zonder problemen.
Wederom een opname gestart, maar ook nu stopte de opname na 4.2Gb .
frankly777
Nieuw
Hetzelfde verhaal bij mij, alleen had ik de stick geformatteerd als ExFAT.
Ben ook wel benieuwd hoe die HDD's geformatteerd zijn.
Mickeyvdb
Bezoeker
exFAT heb ik gisteren ook nog geprobeerd en inderdaad is er geen verschil.
Ben nu op zoek naar een HDD die ik even kan proberen of het dan dus wel werkt zoals wordt omschreven.
Graag zou ik van pa3eia willen weten of hij nog kan herinneren hoe zijn HDD was geformatteerd en welk type HDD het betreft.
frankly777
Nieuw
In een andere discussie hier geeft pa3eia het volgende aan:
pa3eia
198 posts sinds
27-nov-2011
Geschreven op 28-feb-2012 22:50
Voor opname op een HDD is FAT32 vereist.
suc6
Dus voor een HDD wel FAT32???
Sony maakt er blijkbaar door de registratie dan iets van wat wel met bestanden > 4 Gb om kan gaan.
Maar bij een USB stick niet (?).
Mickeyvdb
Bezoeker
Gisteren een oude (6 jaar, western digital van 120Gb) externe HDD uitgeprobeerd.
Om deze te formatteren had ik op mijn systeem alleen de keuze uit NTFS en exFAT (geen idee waarom ik geen FAT32 kon kiezen).
De schijf maar in exFAT geformatteerd en aan de TV gehangen.
Geen enkel probleem, de schijf werd geaccepteerd door de TV.
Hierna meerdere opnames gemaakt waarbij ook een van bijna twee uur.
Er is dus een duidelijk onderscheid tussen opnames op HDD of stick.
Wat hiervoor de reden is is mij niet duidelijk. Als techneut zou ik dat wel graag willen weten.
Nu nog op zoek naar een wat modernere externe HDD.
