cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
65XH95 se enciende y apaga
profile.country.ES.title
j_d_r_r
Explorador
Buenas.
He adquirido hace poco una xh95 nueva y después de realizar una gran cantidad de pruebas me está sucediendo una cosa muy extraña (aparte de unos 20 pixels muertos en una esquina que ya he reclamado):
Por las madrugadas la tele parece encenderse sola (ya que se oye el relé de activación y se ilumina el led amarillo, pero sin imagen, aunque si estaba conectada la tv antes de apagar se escucha) y al cabo de menos de 1 minuto se apaga. Esta mañana la he observado y le ha pasado 4 veces entre las 7 y las 10 de la mañana sin encontrar un patrón de tiempos.
Los temporizadores están apagados. No tengo ningún dispositivo conectado (alimentación y antena tdt) y el mando no parece ser ya que no se activa el led blanco de envío de señal.
Tengo el asistente de google también desactivado por si acaso.
Ya solo me quedaría quitar de regleta y probar a conectar a pared directamente pero me parece rarisimo ya que despues de las 10, he tenido la tele apagada hasta las 14 y no lo ha vuelto a hacer (aunque no es el primer día que le pasa).
¿A alguien le ha sucedido algo similar?
Un saludo.
10 RESPUESTAS 10
HAL9000z
Dices que no tienes nada conectado pero, no tienes por casualidad algo conectado al puerto USB?
Desactiva también bravia sync en ajustes > entradas > bravia sync
Y como bien comentas, prueba sin regletas, a veces producen micropicos de electricidad que pueden provocar ese tipo de fallos
En cuanto a la antena, tienes algún alimentador o amplificador de antena detrás de la tv? También podría ser que envía voltaje a través del cable coaxial
Y revisa también que no tengas programado el encendido remoto (esto esta en ajustes de red, en la parte de abajo del todo)
j_d_r_r
Explorador
Gracias por los consejos compañero.
No tengo NADA conectado, ni USB, así que eso no es.
He desactivado Bravia Sync para ver si van por ahí los tiros. Y probaré también lo de la regleta. El tema coaxial no creo que sea ya que a la otra tele no le pasaba nada y si hay micro pico se entendería pero no se volvería a apagar en breves...
Y respecto al inicio remoto sí lo tengo activo, ya que tengo conectada la tele al mando del móvil (Google TV) pero cuando ha pasado esto mi dispositivo estaba hasta apagado...
A ver con estas cositas qué tal  pero vaya tela la gestión del standby!!!
joselgr03
Campeón
Si el led es amarillo y no blanco, yo buscaría la causa mas en inicios remotos de algún dispositivo vinculado que permita el inicio, temporizadores de arranque, temporizador de grabación, o si esta activada la funcion de Actualizaciones automáticas activada,  o quizás en alguna instruccion que le llegase por red a Ok Google.
Si fuera por algun dispositivo por CEC por Active Sync, un pico de voltaje de regleta, o un dispositivo por USB, seria en todo caso blanco y no amarillo y en según que casos produciría un reinicio  del televisor al encendido.
Saludos
“Prefiero vivir con una buena pregunta que una mala respuesta. -Arieh Frimer“
HAL9000z
@joselgr03 no tiene por qué. Hay un bug de ese modelo y los XG que a veces se queda el led amarillo sin causa concreta
j_d_r_r
Explorador
@HAL9000z , @joselgr03 gracias a los 2 por las respuestas. Os cuento cómo va el tema...!
El led al que nos referimos es el amarillo/naranja pequeñito, no el grande que se enciende cuando el micrófono integrado está esperando los comandos de voz. Y estoy de acuerdo que hay un bug, porque al tener la tele encendida a veces está apagado y en otros momentos encendido (sin cambiar ninguna opción de nada).
El problema en sí no es el led, sino que la tele se enciende (sin imagen ya que debe estar en suspensión) y después de 1 minuto se apaga.
Voy a tener que tocar más configuraciones que estáis comentando porque probé a desactivar el Bravia Sync y ayer parecía que se había solucionado, pero esta mañana otra vez lo ha vuelto a hacer varias veces :D.
El control remoto lo tengo desde mi móvil vía Mando de TV de Google TV pero desconectado. Y cuando ha pasado mi móvil no estaba conectado ni a la red...
Probaré a desactivar actualizaciones de software automáticas y a probar lo de conectar directamente a la pared sin regleta (aunque esto por descartar...)
joselgr03
Campeón
El XH95 sufria ese bug de led permanentemente encendido de Ok google en naranja desde su lanzamiento, pero no  afectaba  al encendido esporádico del televisor por ello, tan solo que el led no se apagaba aunque Ok Google estuviese desactivado.
https://community.sony.es/t5/televisores/modelo-xh95-indicador-led-amarillo-no-se-apaga/td-p/3718911
Y a veces con tan solo cambiar formato de la h ora del televisor de 12 a 24 h y viceversa se corregía.
He querido entender que lo expuesto es que “ El dispositivo se activa y se enciende el led en amarillo”, y no en blanco, por tanto insisto, si el encendido es con un led amarillo, es un inicio remoto , un temporizador, activadas las actualizaciones automáticas y el tv se conecte para buscarlas esporádicamente,  o la activación de Ok google por una instruccion externa, no que el led este permanentemente encendido.
Saludos
joselgr03
Campeón
@j_d_r_r
Gracias por aclarar que se trata del
led de encendido, así  lo interprete yo desde el principio , led de encendido en ámbar  y no el led naranja de Ok Google que dio tantos dolores de cabeza al principio con los 65 XH95, y por eso insisto en un temporizador, o encendido remoto y no en un encendido no deseado por dispositivos conectados por USB o HDMI ( CEC por Active Sync) , o en interrupciones o picos de energía en Stand By que insisto , o seria el led blanco, o generaría un reinicio del televisor si hubiese habido una interrupción o pico de energía, no un encendido/apagado con led en Amarillo
https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/televisions-projectors/articles/00145302
Un cordial saludo
j_d_r_r
Explorador
Siguiente prueba: actualizaciones automáticas en off e inicio remoto permitido, también en off!
Seguiremos informando! 😀
j_d_r_r
Explorador
Después de 3 días con las 2 opciones cambiadas:
- Inicio Remoto en Off
- Actualización de software automático en Off
Aparentemente (porque no he estado todo el día en la sala de la tv) no se ha vuelto a producir el encendido/apagado famoso.
Me tira más que pueda ser el tema inicio remoto así que pongo actualizaciones en On para verificar.
De todas formas si esto es así, huele raro que por tener esa opción activa, pase esto (huele a otro posible bug?).
Os mantengo informados...
