Comparte tu experiencia!
Buenos dias. Tengo una Bravia, un DVD y homme cinema. Los conecto a la TV, pero no los puedo ver ni oir. Lo hacemos todo como viene en el manual de instrucciones, pero no hay forma. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola aronca si el dvd lo conectas al tv por euroconector tendras que poner la tv en av1 o av2 según si lo conectas en la entrada 1 o 2 lo de que en la lista del tv no esta activa en (configuración/etiquetado de av) hay te salen todas las entradas del tv ponlo todo en automatico.y una vez conectado el dvd dale al boton (home) y vas a (entradas externas) hay te saldra el dibujo del euroconector solo tendras que seleccionar el dibujo en el que lo has conectado.si asi no te sale prueba de conectar el dvd al home y del home al tv (es lo que se suele hacer con el home cinema) por si el fallo es del cable y no de la tv o dvd.ya nos diras algo. Saludos
Hola aronca necesitaria mas información porque no se que cables estas utilizando la verdad es que no tiene mucho secreto,el dvd va conectado al home según modelo ira por hdmi o por rca y del home al tv.Saludos
Hola malviviendo. Lo primero es darte la gracias por contestarme. La salida del cable que tiene el dvd es como los de euroconector. Esa salida la meto directamente a la tele, pero la TV no la reconoce, porque, cuando queremos seleccionar el DVD en la lista de la TV no esta activa. En cuando al Home voy a hacer lo que dices, voy a contectar el DVD al Home y éste al TV y ya te dire algo el lunes o cuando lo pruebe.
De nuevo muchas gracias
