cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Dolby vision
profile.country.ES.title
eder_ponce
Explorador
Dolby vision
Buenas noches, tengo una tv 55xf9005, cuando veo contenido dolby visión en Netflix, la imagen automáticamente se pone más amarilla, entiendo que es un modo en el que entra la tv automáticamente al ser contenido dolby visión, mi pregunta es ¿se puede modificar ese modo “amarillento” en el que entra la tv?
un saludo.
19 RESPUESTAS 19
HAL9000z
No se puede modificar que yo sepa... pero puede que tengas dos modos de
dolby visión (la af9 los tiene) que son db brillo y normal. Prueba el que
más se ajuste a tu gusto y habitación :wink:
Ashurek
Colaborador
Aa mi lo que me ocurre con mi A1 es que que al activarse el Dooby Vision los subtítulos o la interfaz de usuario (como por ejemplo el volumen) se ve en un blanco extremadamente brillante, tanto que al ver la TV a oscuras o por la noche te resulta insoportable y tienes que bajar el brillo de todo.
En mi caso es particularmente molesto y frustrante, porque la imagen se vé perfecta pero se te derriten las retinas con los subtítulos.
Hablé con un técnico del SAT de Sonny y no le sonaba el problema, pero tampoco dominaba muy bien el castellano, por lo que no estoy seguro de si me entendió bien. ¿le pasa a alguien más?
eder_ponce
Explorador
No tiene esos dos modos, desde el “action menú” me deja modificar parámetros como brillo, color,... pero el modo dolby visión en este modelo es así únicamente.
gracias😉
Laura__15
Especialista
Buenas tardes eder_ponce,
 ¿Tienes la posibilidad de poner una foto que muestra el problema para poder ver cómo se ve la imagen?
Saludos,
Laura
eder_ponce
Explorador
image.jpgimage.jpgBuenas tardes, en esas dos fotos se aprecia la diferencia. En la primera es como se ve la tv de normal, mientras navego por el menú, o miro la información, o lo que sea, y en la segunda foto se aprecia el tono amarillento que toma la tv cuando detecta que va a reproducir un contenido en formato dolby visión, como se puede ver arriba a la derecha casi difuminado el símbolo.
¿ es un problema o es que la tv entra en ese formato automáticamente al ser un contenido dolby visión?
Es un tono muy parecido, si no el mismo, al de modo de imagen profesional de los diferentes modos de imagen que tiene la tv.
Laura__15
Especialista
Hola eder_ponce,
Efectivamente, el televisor entra automáticamente en ese formato y es una cosa que no se puede modificar. ¿Has intentado visualizar el contenido en un entorno con meno de luz?
Saludos,
Laura
fjaviergj
Miembro
Hola,
Espero poder ayudar con mi comentario.
El modo Dolby Vision no deja que se pueda modificar ningún valor del TV porque se ajustan automaticamente según la información de la propia película para mostrar fielmente la imagen. (Seguramente te lo indicará en el manual de tu TV).
¿Qué quiere decir ésto? Pues que seguramente tengas el TV configurado de forma incorrecta en "estado normal" y por eso notas ese tono al reproducir Dolby Vision.
Un saludo.
Mhermosilla80
Explorador
Hola, buenas tardes, yo tengo el modelo XBR-65x905F y me sucede lo mismo, he leído muchos otros foros de otras marcas de televisores y pueden modificar esta situación, es lamentable que no dejen modificar este tema, pero al parecer no es problema del televisor, el problem es la fuente (Netflix) que su app no permite modificar parametros al televisor, ya que hay un video en YouTube donde la fuente es un bluray y se ve expectacular mi villano favorito con Dolby Vision https://youtu.be/t5DrwhOFgj0, de todas maneras creo que Sony deberia permitir modificar esto, saludos y espero que si alguien ya pudo solucionarlo avice
Con dolby visionCon dolby vision
Sin Dolby visiónSin Dolby visión
fjaviergj
Miembro
Sony busca ofrecer la mejor calidad de imagen y sonido, por lo que no tiene sentido poder modificar la configuración de la televisión cuando se emite contenido Dolby Vision. Como ya puse en mi comentario anterior, que parece que no ha leído, el Dolby Vision es la forma correcta de ver un contenido, si normalmente no se ve así lo que está mal ajustado es el TV en el resto de situaciones, no cuando se está visionando en Dolby Vision. Lamentablemente hay personas que se han acostumbrado a tener ajustada el TV con los colores y el contraste al máximo (incluso el brillo), y esa no es la forma correcta.
Para el que quiera tener correctamente ajustado su TV, Sony se molestó en realizar esta pequeña guía:
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00126919
Tema diferente es que en Netflix desaparezca texto, eso no es problema del Dolby Vision, es problema de la aplicación de Netflix que tiene algún problema y no muestra el texto en esa configuración.
