cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
PS5 y XF9005
profile.country.ES.title
Tosterin
Miembro
PS5 y XF9005
Hola a todos!!! He adquirido una ps5 y tengo una XF9005 para conectarla. Hecho de menos una cosa muy importante, que a mí parecer con una actualización de firmware tendría solución, ya sea para PS5 o para la XF9005 , y es que la tele se sabe que reproduce 1080p/120Hrz pero sin embargo lo hace al ser forzada...La PS5 no fuerza esa resolución como si lo hace por ejemplo un PC o una XBOX. Pues es una pena que los usuarios de SONY no podamos disfrutar de esos 120Hrz en esta tele teniendo dos productos de esa marca excelente y que son, y lo sabemos, totalmente compatibles.
Estaría genial que se implemente en alguna actualización. Si alguien sabe como hacerlo, soy todo oídos, Saludos!!!!
6 RESPUESTAS 6
joselgr03
Campeón
A ver, las sony XF9005 solo disponen de tomas HDMI 2.0, este Standar por tanto  no permite mas que transferir desde otro dispositivo tasas de refresco de hasta 60 Hhz , y la PS5 si es capaz de enviar señales por HDMI 2.1 con un cable HDMI 2.1 ,tasas de 120 Hz. por HDMI.
Y no es posible por software modificar un hardware .
Las XF9005 como ya he comentado solo disponen de HDMI 2.0 y ya que no disponen del referido HDMI 2.1, que si incorporan los modelos mas actuales o de gama superior ( ZG9, ZH8) de Sony Android TV como las XH90 y las nuevas de las series XxxxxJ, es imposible transferir tasas de refresco de 120  hz desde la PS5 .
Saludos
“Prefiero vivir con una buena pregunta que una mala respuesta. -Arieh Frimer“
Tosterin
Miembro
Siento decirte que estás equivocado en que el HDMI 2.0 no deja transmitir 120Hrz. Si que deja pero no en su resolución máxima que es 4k. Todo depende del ancho de banda del HDMI, su máximo es 18Gbps , que da para 1080p/120Hrz sin problema, incluso para 1440p/120Hrz. Ya te digo que desde PC o Xbox se puede lograr esa resolución y esa tasa ya que fuerzan que sea así...la PS5 no lo permite.
HAL9000z
La XF90 como bien dices al usar hdmi 2.0 está limitada a 1080p/120hz o 2160p/60hz. No sé ha a actualizar a 2.1 por limitaciones de hardware. Y es dudoso que al final actualicen la XH90 que sí que estaba previsto como para que lo hagan con una que directamente el hardware es anterior
Tosterin
Miembro
Se que no se puede actualizar cuando se está limitado por el hardware. Pero como ya os comento, el hardware admite esa resolución y frecuencia. Hace poco implementaron la reproducción de vídeos 1080p a 120fps a través del último firmware, por eso creo que también se podía implementar esa resolución como una resolución nativa de la televisión y no teniéndola que forzar a través de lo que se le conecte.
joselgr03
Campeón
@Tosterin
Comencemos diciendo que el standard de HDMI 2.0 admite un max de  (14,4 Gbit/s).y el standar 2.0a solo añadió el soporte HDR. y que con un HDMI 2.1 la transferencia es de hasta (42,6 Gbps) por lo que por software es imposible salvar semejante “cuello de botella” salvo con compresión y perdida..
Y no te quito razón , mi error ha sido no matizar mas dando por  hecho te referías a 4K a 120 Hz de tasa de refresco, tanto en cuanto a 1080p a 120Hz es perfectamente admitido por HDMI 2.0, e incluso hasta los 1440p los soportaría sin problemas con frecuencias de refresco de 120Hz por HDMI 2.0 pero a partir de resoluciones superiores y a partir de aquí voy a “Hilar mas fino”dada tu susceptibilidad, se requiere de compresión RGB, y entiendo que te estabas refiriéndo a la resolución de la PS5  en 4K a 120 Hz y eso por un HDMI 2.0 no es posible , al menos sin pérdidas, sin  pérdidas solo admite 60 Hz en 4K ya que partir de ahí ya interviene la compresión RGB que es a lo que entiendo te estabas refiriendo.
Para 4K a 120Hz sin pérdidas por HDMI se requiere un Standar HDMI 2.1 si o si.
Y no entro mas a polemizar dado el procesador que monta el XF9005 , el obsoleto sOck MediaTek MT5891 que esta al limite de sus recursos como para añadirle mas nada.
Saludos
Tosterin
Miembro
En ningún momento he hablado de 4k y 120hrz. Sólo digo que si la televisión forzando su entrada con un PC o una XBOX , ya sea con compresión de RGB o sin ella  que eso ya si que no lo sé, es capaz de reproducir los 1080p 120Hrz, no entiendo por qué no sería posible con una actualización de firmware de la tele o la PS5 no se podría hacer exactamente lo mismo...
No estoy susceptible en recibir respuestas que no sean de mi agrado, es más, prefiero leer más opiniones para intentar entender el caso.
Lo que sigo sin explicarme es que si hay gente que ha conseguido que la tele consiga aceptar esos 1080p/120Hrz a través de HDMI 2.0 con otros dispositivos, independientemente de su compresión RGB, una consola sobrada de potencial para sacar esa resolución no sea compatible para hacerlo con esta televisión, solo eso.
