cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Tv Sony A90J (Android Tv) ¿Cómo Capturar Pantalla (Screenshot)?
RESUELTAS
profile.country.ES.title
FerRx100M3
Explorador
Estimada comunidad de televisores Sony A90J o equivalentes con Android Tv.
La duda es fácil de plantear, pero difícil encontrar respuesta a su solución en este modelo.
¿ Como capturar una imagen *.JPG de la pantalla que estamos viendo, es decir, hacer un Screenshot ?
(La opción de pulsar botones de Encendido + Bajar volumen no funciona, no hace ninguna captura).
¿Alguien sabe otra combinación u opción?
y otra duda...¿En el caso que se pueda, que resolución tendría (1080 o 4K) ?
Alguien me puede ayudar por favor.
Muchas Gracias de antemano.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
HAL9000z
5 RESPUESTAS 5
HAL9000z
Buena e interesante pregunta... Lo investigaré en mi XG95, si encuentro algo te digo
HAL9000z
FerRx100M3
Explorador
Estimado HAL9000z.
En primer lugar muchas gracias por tu aporte, te lo has trabajado mucho, y es de muy agradecer, PERO...
La solución que propones, ya lo probé antes de preguntar por primera vez sobre este tema (Screenshot) en el foro, y no me resulto, por ello decidí molestaros, pues no encuentro alternativa.
La aplicación ("button mapper" de PlayStore (sin comprar)) que usé y tu ahora recomiendas...
no es compatible con (al menos) el firmware de los televisores Sony A90J.
Me explico:
Para que esta aplicación funcione, hay que habilitar (como bien dices en tu tutorial) el modo de accesibilidad y luego asignar botones nuevos, para conseguir tomar capturas de pantalla, y parece que todo funciona, PERO...
Luego... ciertas funciones vitales del televisor dejan de funcionar correctamente como fueron programadas por Sony.
Por ejemplo...
-El botón de subida y bajada de volumen no deja realiza su función original de forma continua, es decir, tienes que pulsar tantas veces el botón como números de volumen quieras subir o bajar, y es bastante molesto si quieres bajar o subir el volumen con cierta rapidez.
-Otro problema que ocurre al habilitar el modo accesibilidad es que cuando quieres editar el menú de configuración rápida (barra de aplicaciones que aparece en la parte baja de la imagen) pulsado el botoncito de ajuste " * " te aparece un mensaje que indica la imposibilidad de editar en esta función, por tener habilitado este modo de accesibilidad.
-Total, que te pasas todo el rato habilitando y deshabilitando este modo de accesibilidad y por tanto la aplicación "button mapper" para que otras funciones originales del televisor funcionen con normalidad y como fueron diseñadas.
-Otra problema que añade el habilitar el modo accesibilidad para que funcione la aplicación "button mapper" es que no te deja capturar imágenes de los canales de televisión, es decir, solo puedes capturar (solo en 1080 FHD) imágenes (Screenshot) mientras estas en un entorno Android, pero no funciona en un entorno televisivo de canales TDT.
Por todo ello (y seguro que hay más problemas que aun no he detectado), el usar la aplicación "button mapper" con su modo de accesibilidad habilitado en una Sony A90J o equivale (es mi opinión personal) aporta más inconvenientes de usabilidad que ventajas.
Por ello, seguimos buscando alguna solución mas efectiva a esta necesidad de capturar imágenes en una Sony A90J o equivalentes.
Un Saludo y muchas Gracias.
HAL9000z
Pues mira, acabo de probar todo lo que has comentado y es totalmente cierto, también pasa exactamente lo mismo en mi xg95. Digamos que pues, la solución que he dado es una solución a medias, útil solo para crear alguna captura ocasional y no para dejar activado constantemente.
Lo de capturas en el tdt no me parece raro, no lo había probado pero tampoco esperaba que funcionase.
Lo dicho, de momento es lo que hay, algo es algo!
Nuria91
Especialista
Hola FerRx100M3,
Creo que no se puede hacer captura de pantalla desde un televisor. No lo tienen de forma preinstalada.
Saludos,
Nuria
