annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
49xe9005 problemi vari...
Ander84
Membro
Buongiorno a tutti; apro questo thread nella speranza di raccogliere quante più informazioni possibili relative a questa serie e i suoi problemi.
Sul tv gira l'ultimo firmware disponibile in europa: PKG6.2671.0070EUA;
il primo problema, identificato come "flickering" riguarda una sorta di refresh errato della luminosità con l'utilizzo del pc via hdmi con segnale 1080p 60hz, lo si nota spesso durante la navigazione e in pagine web con sfondo prevalentemente bianco (durante lo scrolling di questo forum per esempio), dopo diverse ore/giorni provando diversi settaggi/porte e navigando alla ricerca di una soluzione su più forum di esperti o meno, il problema non e stato risolto; un'esempio video del problema è questo: https://youtu.be/pIaCMO67TBk e anche qui in maniera molto più frequente addirittura senza segnale: https://youtu.be/dVyIUZxmueM.
Un'altro problema di minor entità per fortuna, riguarda il segnale audio inviato alla soundbar (yamaha yas 107 nel mio caso) sia via toslink che via hdmi 3 (ARC) ogni tanto il segnale stacca" per un secondo qualsiasi fonte si utilizzi inoltre se non vi è segnale in ingresso alla barra per circa 6 secondi la barra si addormenta" dando quel leggero ritardo nella riproduzione, probabilmente dovuto alla lettura della codifica da parte della soundbar al nuovo segnale.
Terrò aggiornato il thread per risoluzioni/aggiornamenti ecc. qualora ce ne fossero
Saluti
Uploaded by None on 2017-09-26.
For posting to Sony community forums as itjoemac.
Tag (2)
90 RISPOSTE 90
Marino.Manolo
Genius
mmm... Può essere, sono più di 30 anni che mi occupo di Sony e mi sono "spostato in rete", a parlarne, appena ho potuto... Poi di solito ci metto la faccia ed uso nome e cognome, anzi cognome e nome...
