Condividi la tua esperienza!
vorrei aggiornare il filmware della mia bravia:dopo aver registrato il prodotto sono riuscito a scaricare il file upd ,poi l'ho messo su di una chiavetta che poi ho collegato alla tv. A qst punto ho dato il via all'aggiornamento del sistema della tv ma POCO DOPO dice AGGIORNAMENTO NON RIUSCITO.Chi può dirmi dove sbaglio? ciao a tutti.
ciao Pol,
ma ti ricponosce la chiavetta, riconosce il file di aggiornamento... parte con l'aggiornamento e poi dice aggiornamento nn riuscito??
prova a riscaricare il file e a formattare la chiavetta in fat32.
ciao
come ti ha già suggerito crimi8787,
prova a scaricare nuovamente l'aggiornamento inserisci unicamente questo senza altri file
al suo interno e accertati che sia formattata in fat32.
facci sapere come va
ciao
ciao e grazie per la risp!
l'aggiornamento non lo riconosce nemmeno. proverò a formattare la chiavetta cmq il file è unico e solo dentro la chiavetta.
ho fatto tutto come hai detto e mi dice che non ci sono elementi x aggiornare la tv.:smileyconfused:ciao.
ottimo! meglio così.. vuol dire che il tuo televisore ha già l'ultima versione del firmware!! 😉
a presto
ciao e buone vacanze!!
si ma il mio problema rimane......ogni tanto e specialmente quando attacco l'hard disc al tv,tramite usb, la tv si spenge con un rumore molto secco e spigoloso. poi riparte da sola dopo un po.inoltre l'hard disc mentre è in riproduzione un file si stacca da solo come se non venisse riconosciuto...il tutto all'improvviso......pensavo fosse un problema di filmware... non so piu che fare......ps. al tv sono sempre collegati xbox,dvd,dvdrecorder....anche se ne uso uno alla volta chiaramente!!!!! AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.......
anche io ho lo stesso problema. Ho seguito attentamente le istruzioni per scaricare il file, addirittura fatto più volte, copiato sulla chiave Usb. Inizia l'aggiornamente ma dopo alcuni minuti mi appare la scritta " NON SONO STAI TROVATI DATI DI AGGIORNAMENTO APPROPRIATI "
Probabilmente è semplicemente già aggiornato. Che versione hai?
la versione del televisore è 8717 e l'aggiornamento prevede la versione 8728
