annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
collegamento pc desktop da dvi a hdmi su sony kd55x8505
gundamrx78
Nuovo
buongiorno, ho questo problema:
essendo il tv sprovvisto di connettore rgb ho utilizzato una adattatore dvi-hdmi
il problema è che se non accendo prma il televisore il pc non viene visualizzato,come se non ci fosse nessun segnale,in alternativa posso staccare e riattaccare il cavo hdmi (col televisore acceso e su quell ingresso) e l'immagine viene visualizzata correttamente.
se accendo prima il pc e poi vado sull ingresso non si vede niente.
se cmbio ingresso (es. la tv) e poi ritorno a quell ingresso non si vede niente a meno che non stacchi e riattacchi il cavo con pc e tv accesi
ho provato altri ingressi e fa la stessa cosa,ho provato varie impostazioni sul pc e non è cambiato nulla, attualmente vado a 1920x1080
grazie
3 RISPOSTE 3
rooobb
Hai la possibilità di provare con un adattatore diverso? Sembra come se non venga attivato qualche PIN sul connettore HDMI...
gundamrx78
Nuovo
Se stacco e attacco il cavo hdmi (con l'ingresso selezionato) si vede
Se pero spegno la tv, oppure cambio ingresso e poi lo rimetto, o accendo
prima il pc non sente il segnale, quindi stacco e attacco e poi va.
La scheda video e una comunissima ati radeon 9600 agp 8x
rooobb
Dai sintomi sembra qualche problemm sul hot plug detect channel (che in HDMI viaggia sul pin 19 e sull'uscita DVI sul 16). Per qualche motivo potrebbe non essere correttamente portato dal convertitore o non alimentato dalla scheda grafica.
