Condividi la tua esperienza!
ho comprato un nuovo tv sony hx 855. Ottima tv immagini impressionanti. L'ho settato e inserito un hard disk esterno Wd per le registrazioni tutto ok. Solo che da qui sono sorti i problemi
1) le registrazioni one touch finiscono al termine del tempo impostato sulla guida digitale per cui se un programma sfora i tempi viene troncato (bisogna sempre impostare il timer)
2) gli errori di registrazione non si possono cancellare
3) la pubblicità viene registrata sempre non c'è un sistema per toiglierla in automatico come nei vecchi vhs
4) PROBLEMA ENORME I CONTENUTI REGISTRATI POSSONO SOLO ESSERE VISTI SUL SONY SE SI SPOSTA HARD DISK TIPO NEL TV DELLA CAMERA NON LEGGE NULLA, SUL PC NON LEGGE NULLA. LO TROVO UN GROSSO DIFETTO CHE DIMINUISCE DI MOLTO LA VALUTAZIONE SULLA TV
Domande
-c'è un modo per sbloccare hard disk senza riformattarlo in modo da essere letto in tutti i dispositivi
-c'è un nuovo firmaware software sony per eliminare tale difetto?
-si può fare qualcosa?
grazie per l'aiuto
Giuseppe
Errori di registrazione? di quale tipo?
In linea di massima questi dispositivi consentono la registrazione, ma non sostituiscono un videoregistratore, dovrebbe essere compito del venditore "disilludere" il cliente.
Attualmente, non vi è modo di ovviare agli errori della guida ed alla registrazione della pubblicità.
Per ciò che riguarda la "condivisione" dei contenuti registrati, solo dispositivi economici lo consentono, ad esempio i Decoder per il Digitale Terrestre.
Al limite, la serie VT50 di Panasonic (dovrei verificare il comportamento delle serie inferiori), consente di utilizzare quanto registrato rendendolo "disponibile" in rete.
No, non si può fare nulla.
mi sembra strano mamma sony non ci abbia mai pensato visto son 3 anni ormai che permette la registrazione. La compatibilità oggi è tutto.
Cmq possibile non ci sia un programmino almeno per pc che legga il formato dell'hard disk criptato da sony?
Non solo Sony, probabilmente è voluto.
Tutto è possibile, non penso, non ne parlerei sul Forum, ma tutto è possibile.
