annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Impostazione automatica cambio sorgenti Sonyw653
fabreg
Esploratore
Ciao,
è possibile fare in modo che, quando si accende/spegne il decoder di sky o altre fonti collegate via hdmi, la tv cambi automaticamente sulla sorgente accesa/spenta?
Perchè tutte le volte, devo:
accendere la tv
accendere il decoder
cambiare la sorgente
Grazie e ciao.
6 RISPOSTE 6
Marino.Manolo
Genius
Nei TV Sony la gestione di questa funzionalità avviene da parte di BRAVIA Sync, i dispositivi collegati dovrebbero avere la possibilità di utilizzare una loro versione di "Controllo per HDMI", ovvero il "canale" CEC di HDMI (Consumer Electronic Control).
fabreg
Esploratore
Sul mysky c'è "controllo scart" ed è "ON" però quando lo accendo, la TV non visualizzare direttamente sky.
Grazie.
Marino.Manolo
Genius
MySky è collegato tramite SCART e non HDMI?
fabreg
Esploratore
Corretto, via hdmi, ma sul decoder non c'è nessuna voce che fa riferimento ad hdmi
Grazie
Marino.Manolo
Genius
Ciò che vuoi ottenere temo non sia possibile tramite HDMI, o meglio, è probabile che il decoder Sky (non solo il tuo modello) non abbia funzionalità CEC (anche quando presente occorrerebbe poter escludere possibili errori nel funzionamento/difficoltà di "dialogo" tra TV e decoder stesso), i decoder Sky non sono comunque nuovi a queste problematiche.
fabreg
Esploratore
Ah, dici che possa essere il decoder il problema?
Si, ci può stare anche perchè come giustamente dici tu, i mysky si portano dietro qualche difetto da sempre.
Mi piaceva avere questa funzione perchè la ritenevo comoda, vorrà dire che cambierò la sorgente a mano :slight_smile:
Grazie e ciao.
