- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Kd-55-XG8596
Ragazzi qualcuno sa come attenuare l'effetto clouding e blooming?So che è un difetto intrinseco nella tecnologia Edge LED ma che un TV da parecchi euro abbia questo effetto è spiacevole.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Per quanto possibile devi regolare la retroilluminazione, ma quello che guadagni da una parte puoi perderlo dall'altra.
Poi vedi tu quando ti soddisfa.
Se la situazione è "grave" puoi prendere in considerazione il contattare un'Assistenza.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Quando si guardano scene scure, è presente una retroilluminazione bianca
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie per la risposta.La situazione non è grave tale da contattare assistenza anche perché la TV non ha malfunzionamenti anzi dopo l'ultimo aggiornamento va molto meglio.Ora provo impostando il sensore eco su basso.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @Diegow22 , clouding si ma blooming mi sa di no visto che è un difetto tipico dei FULL ARRAY mentre il tuo è un IPS edge led. Per il clouding quindi vale quello che ti è stato detto ossia abbassare il più possibile la luminosità dello schermo sempre mantenendo però una visione ottimale.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie @Flamerone e chiedo venia per il lapsus tecnico.Confermo che tenendo il sensore ambientale attivo e attivando il risparmio energetico su "basso" si ottiene un'immagine molto più omogenea rendendo la visione di sera più gradevole.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Bene @Diegow22 , anche io tengo il sensore ambientale attivo anche se per i puristi sarebbe da sradicarlo letteralmente dalla tv!!! Purtroppo però le tv sono nelle case e in posizioni arbitrarie, dove non è possibile controllare la luminosità del giorno quando c'è il sole, e non in salette dedicate con illuminazione controllata. Ecco quindi che il sensore ambientale ci consente di non morire accecati la sera e vedere bene di giorno!!!
