- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Buonasera a tutti voi, anch'io ho difficoltà nell'installazione della CAM tivusat 4k di colore nero.
E non c'è modo di aggiornare al firmware 6.4960 come suggerito in altre chat, forse responsabile della compatibilità dell'hardware, grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Potrebbe essere un problema dell'impianto o dell'lnb montato sulla parabola...addirittura potrebbe essere il cavo o la presa dietro la tua tv. Basta che il segnale per quel mux sia basso o qualitativamente scarso che non viene centrato. Se hai altre prese prova a collegare la tv nell'altra presa magari con una prolunga cavo sat.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Se ricevi correttamente le frequenze tivusat TUTTE, vedrai tutti i canali in lcn tivusat coi Rai hd al 1,2,3 ... poi la cam te li decripta, altrimenti vedrai la scritta di inserire il modulo. Ma il canale te lo sintonizza lo stesso.
I
Inviato da iPad
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
@GIPIPRE credo che la configurazione Tivusat quando ti mostra qualita' e livello del segnale faccia riferimento solo al canale RAI 1 (in standard definition) che sta sul canale 101.
Tanto e' vero che se non lo prendi per nulla non trovera' nessun canale durante la scansione (in verita' e' come se non la facesse proprio)
Nel tuo caso invece avrai probabilmente dei problemi a prendere certe frequenze.
Qui https://canalisat.altervista.org/tivusat.php trovi la lista e segnati quelli che ti mancano.
Poi controlla con un antennista le frequenze che ti sei segnato.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Inviato da iPad
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Inviato da iPad
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Inviato da iPad
- « Precedente
- Successivo »
