annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
KDL-40s5600 riavvio continuo
daduzh
Esploratore
Ciao a tutti
di punto in bianco il mio televisore KDL-40s5600 ha deciso di riavviarsi in continuazione non mostrandomi più niente a video.
Cosa è possibile fare? Un reset?
Grazie Mille
6 RISPOSTE 6
Icarius
Ciao, strano comportamento, prova a spegnere e staccare il cavo della corrente 🔌 attendi qualche minuto e riprova ad accedere il televisore
Simone
rooobb
Sembra abbastanza grave.... sul sito dell'assistenza trovi questa procedura di reset che si dovrebbe applicare al tuo tv..
Come ripristinare le impostazioni di fabbrica del televisore
AVVERTENZA PER I TELEVISORI LCD E AL PLASMA:eseguendo questa procedura, verranno ripristinate le impostazioni di calibrazione video del TV. Se la calibrazione dello schermo TV è stata eseguita con un intervento a pagamento, è possibile tentare discollegare e ricollegare l'alimentazione prima di procedere. In caso contrario, tutte le impostazioni di calibrazione andranno *****.
IMPORTANTE:
  1. Scollegare il cavo di alimentazione del TV dalla presa elettrica.
  2. Lasciare il TV senza alimentazione per circa un minuto.
  3. Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
    NOTA: il TV dovrebbe accendersi automaticamente. In caso contrario, accenderlo.
  4. Attendere circa 40 secondi affinché il TV completi la fase di avvio.
  5. Sul telecomando del TV, tenere premuto il pulsante FRECCIA SU. Assicurarsi che il telecomando sia rivolto verso la parte anteriore e centrale del TV.
    Immagine
  6. Tenendo premuto il pulsante FRECCIA SU, premere e rilasciare il pulsante di accensione POWER del TV. A seconda del TV, nell'angolo in basso a sinistra dello schermo verrà temporaneamente visualizzato Reset(Ripristino).
    NOTA:
    • Il TV potrebbe spegnersi e quindi riaccendersi.
    • Se il TV resta spento dopo questa operazione, consultare il seguente articolo.
      Il telecomando in dotazione non funzionerà.
    • Il pulsante potrebbe trovarsi sulla parte anteriore, superiore o laterale del TV. Se il TV è dotato di un interruttore per il risparmio energetico, accertarsi di premere il pulsante di alimentazione e non tale interruttore.
      Immagine
  7. Rilasciare il pulsante FRECCIA SU.
    NOTA: se la procedura indicata sopra è stata eseguita correttamente, verrà visualizzata la schermata di impostazione iniziale.
  8. Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per completare l'impostazione iniziale.
IMPORTANTE: se il ripristino non è stato completato correttamente, scollegare tutti i dispositivi dal TV e spegnere o disattivare la connessione di rete, quindi ripetere la procedura.
daduzh
Esploratore
purtroppo ho provato ma continua a riavviasi senza visualizzare niente sullo schermo
Icarius
Ma la spia led lampeggia?
Simone
daduzh
Esploratore
la spia led di accensione è verde e non lampeggia. rimane accesa per 20 secondi poi la tv si spegne e si riaccende subito dopo
Icarius
Potrebbe essere un problema dell'alimentatore, quindi elettrico, puoi contattare l'assistenza e vedere la convenienza della riparazione mettendo in conto gli anni del TV:worried:
Simone
