Condividi la tua esperienza!
Salve,
ho acquistato da un paio di mesi un Sony AF8 55'' ed ho notato che in molte situazioni di scene molto scure i neri gracchiano, cioè l'immagine non è nera profonda (caratteristica principale degli OLED Sony, che dovrebbe avere neri super) ma si vede un forte formicolio nelle zone nere. Succede sia con contenuti in FHD/4K trasmessi da sky che con contenuti HD da digitale terrestre.
A cosa è dovuto? C'è qualcosa che non va o io deve settare qualche impostazione in particolare?
Ho provato a settare il formato del segnale HDMI su Formato avanzato ma non cambia nulla.
A proposito di questo in questo settaggio, leggo che si riferisce alle porte HDMI 2 e 3, questo vuol dire che devo collegare il cavo HDMI del mio sky Q a una di queste due porte, nonostante il tecnico sky lo ha collegato alla porta 4 dicendomi che era quella predisposta per il 4K.
Spero nel vostro aiuto
Grazie
Confermo totalmente l'opinione di Ralph.
Solo NETFLIX 4K+HDR o Prime Video (a piena banda, quindi almeno 20-25Mbps fissi dedicati) possono sottolineare la bontà del pannello. Oppure supporti fisici tipo UHD BD.
Sky al momento non può dare questi risultati.
Grazie
Esattamente, devi collegare i dispositivi 4K HDR ad uno dei due ingressi HDMI 2 o 3, gli unici che supportano questi segnali. Fai prima una prova...
Manolo
Buongiorno Frank_DL
sicuramente il cavo HDMI di SKY Q va collegato alle porte 2 o 3...che sono le uniche compatibili con segnali
HDR fino a 18 Gbps
prova probabilmente questo risolverà anche il problema del nero.
facci sapere.
buona giornata
Grazie mille.
Farò una prova e vi farò sapere.
In ogni caso come ho scritto accade anche per le trasmissioni in HD trasmesse dal digitale terrestre.
Per quelle ci si può fare ben poco, anche il TV purtroppo non può fare miracoli, HD ad esempio è una sigla che non significa sempre FullHD (1920x1080) e questa risoluzione resta un quarto del 4K quindi per capire le potenzialità del TV occorrono una trasmissione in 4K oppure un disco 4K.
Manolo
Grazie Manolo,
quindi in pratica con questa TV più prestante si notano di più i difetti della sorgente di trasmissione, perchè non mi capitava dinotare questo difetto con il vecchio televisore...
Parliamo, attualmente, del miglior pannello utilizzato dall'azienda migliore, ma pensa di girare ad alta velocità sul porfido con una Lamborghini... Ovviamente il processore nel TV ottimizza le immagini nel migliore dei modi e spesso e volentieri ricrea quello che non esiste, ma purtroppo non sempre riesce a fare miracoli quindi più il segnale è scarso maggiore fatica farà a restituire la qualità che potrebbe farti ottenere.
Manolo
Purtroppo è come dice Manolo @Frank_DL , il bitrate e la compressione video dei contenuti a volte è la causa della scarsa qualità delle immagini, anche sul satellite
Ho fatto la prova.
Ho collegato Sky Q alla porta HDMI 3 ma il problema sembra persistere.
Posto delle foto per cercare di rendere l'idea... sono di un film in 4K presente on demand su Sky Q (Proud Mary)
A questo punto mi sorge anche il dubbio che il tecnico Sky non abbia impostato correttamente il Decoder...
Manolo
