Condividi la tua esperienza!
Ciao a tutti. Ho acquistato un KDL50W808C e un home theatre DAV-TZ140.
I due prodotti, entrambi Sony, si sincronizzano ma non riesco a sentire l'audio della tv attraverso l'home theatre. Quando lo setto nelle impostazioni è tutto muto.
Ho da dire che uso un cavo HDMI nella porta 4 ARC del televisore, mentre l'home theatre ha una sola uscita HDMI che non è ARC e non è nemmeno specificato se è IN o OUT.
La domanda è... cosa devo fare? non si sentirà mai ho c'è qualche mistero della Sony da svelare? Vi dico la verità non sono contento.. Ho speso mille euro e ho comprato solo prodotti Sony senza poterli combinare insieme. Il fatto è, vi parlo chiaro, che se non si può fare torno al negozio e compro tutto della Samsung. Non è possibile che nemmeno la Sony stessa sa quello che fa! Guardate il Forum... E' pieno zeppo di gente come me che ha problemi a collegare una cosa semplicissima. ARC contro ARC, IN, OUT, setta controsetta... Bo? Menomale che la Sony è la Sony eh! C'è da impazzire anche per le cose più semplici! Con il vecchio Samsung ho impiegato due minuti. Nessun problema, nessun mistero.. Grazie a tutti in anticipo e scusate lo sfogo.. Però dalla Sony mi aspettavo seriamente di meglio. E non prodotti che siccome non sono usciti ieri ma avantieri, non sono combinabili e compatibili tra loro.. E' una vergogna...
Mi hai fatto passare la voglia di aiutarti, anzi, non credo nemmeno che tu abbia bisogno di un aiuto, forse sei qui solo per comunicarci che Samsung è meglio.
Compera un impianto audio Samsung del 2012 (come il DAV-TZ140) senza ARC su HDMI e prova a collegarlo ad un TV recente, poi vediamo (anzi ascoltiamo) quanto audio dal TV riesci a sentire.
Per tua informazione, comunque, puoi collegare il TV al DAV con un cavo Ottico.
Forse @rooobb sarà maggiormente disposto a supportarti.
Se ignori le cose, se "non sai" (ARC contro ARC, IN, OUT, setta controsetta), non prendertela con chi non ne ha colpa, ovvero il prodotto e chi lo realizza.
Manolo
Troll?
Mi sa di si....
Il DAV non ha un'uscita ottica. Ma solo un'HDMI obsoleta... La Sony, grande casa programmatrice dovrebbe fare questi televisori di ultima generazione con un sistema per utilizzare anche vecchi prodotti Sony. Ancora in commercio e quindi non dell'era della pietra. Grazie per l'aiuto. Si mi darò ai sistemi Samsung che sono troll come me. Domani tolgo mille euro dalle tasche della Sony e le vado a mettere nelle tasche della Samsung. Così mi tolgo pure di torno dal forum e siamo tutti contenti, Sony compresa.
Oppure mi venite a dire che una casa produttrice come la Sony non è in grado di progettare, programmare o realizzare un televisore con un sistema che può supportare un non poi così vecchio Home Theatre? Si passano solo due tre anni.. Non 20 o 30!! Un prodotto Sony del 2012 senza uscita ottica! Wow! E' fenomenale! Visto che se voglio cambiare televisore poi non posso usare più l'impianto audio.. Devo acquistare tutti e due.. Mi pare normale! Lo stesso vale per un altro impianto Sony in mio possesso... Con ingresso HDMI ARC ma IN.. Uguale a quella del televisore... Questo per semplificare le cose a chi come me non è uno specialista e come me tanti altri... E sai, quando compri un televisore Sony di mille euro ti aspetti che l'impianto home theatre di due anni prima puoi usarlo senza problemi... Mi sbagliavo, perché siccome la Sony poverina muore di fame, allora ti porta a dover sostituire non solo il televisore ma anche l'impianto.. Mi pare giusto, se no come farebbe ad essere una multinazionale? La politica funziona, la soddisfazione dell'acquirente molto meno. Non per essere ripetitivo ma ho un televisore della Samsung del 2009 dove posso attaccare ancora tutto quello che voglio tanto lo legge. Perciò errore mio, di aver pensato che la Sony fosse superiore (sbagliato) ed averla scelta tra le tante sul mercato. Passo per il troll lamentoso? Fa niente... Oppure si deve dare per scontato che tutto quello che fa la Sony è fenomenale? Mi dispiace.. Me ne frego che si sincronizzano se poi non mi danno la possibilità di fare uscire l'audio della tv attraverso il 5.1... Ma evidentemente a fare un ingresso ottico nel DAV due anni fa, la Sony proprio non ne era capace... Se non gli fai l'ingresso ottico almeno *****li un' HDMI ARC che abbia valida durata... Naaa... La verità e che prodotti del genere della Sony, dopo due anni finiscono nell'immondizia o in qualche scatolo impolverato dello scantinato. Questo dona gloria alla Sony? Ok.
Devo però ringraziarti, alla fine mi hai fatto un favore, non ti tratterrò di certo ma devi sapere che ti avevo suggerito di usare l'ingresso Ottico perché presente tra le specifiche di una scheda tecnica che, nonostante un dubbio e contrariamente al solito, non ho verificato (per quanto mi hai infastidito mi sembrava anche troppo l'averti risposto).
"La Sony, grande casa programmatrice dovrebbe fare questi televisori di ultima generazione con un sistema per utilizzare anche vecchi prodotti Sony."
Ovviamente questo tuo commento si riduce a niente in quanto puoi utilizzare l'AUDIO IN analogico del DAV (a quanto pare non sai che occorre un ingresso e non un'uscita).
Ad ogni modo, buon proseguimento a te ed alla Samsung :smileylaugh:.
Manolo
Ottico è precedente ad HDMI (ARC o meno), ma perché perdo dempo con te? Non ci siamo già salutati?
Notte e buone cose.
P.S. Fai sapere dei tuoi nuovi acquisti
(ma anche no).
Manolo
Non funziona caro il mio specialista! peccato che non capisci che non siamo tutti onnipotenti come vossignoria.. Che poi non è vero perché il DAV non ha ingresso ottico e non lo sapevi.. come non sai nemmeno che la soluzione analogica non va bene per la tv perché l'audio non esce lo stesso anche dopo tutti i settaggi possibili.
E sai perché? Perché quello corrispondente della TV è IN. Le uniche OUT del televisore sono L'HDMI ARC e l'ottico.. Perciò che cosa vuoi che dica? Che la Sony non ha colpe? Va bene hai ragione, la Sony non ha colpe, lavora bene! I millecinquecento post a riguardo sul forum ti dimostrano che siamo tutti cretini diversamente da te e che la Sony va una bomba! Peccato che i prodotti della Sony, come puoi vedere, finiscono li dove meritano di finire... Mentre gli altri non solo funzionano, ma rimangono adattabili e supportano anche le nuove tecnologie senza dover comprare continuamente cavi 1.3 o 1.4 o 1.5 superveloci dove senza quelli puoi sciogliere i prodotti nell'acido. Morale della favola, tanto specialista non sei, ristampati le schede tecniche... E cosa più importante non solo non sceglierò mai più la Sony per la poca durata dei suoi prodotti, ma la sconsiglio a chiunque voglia comprarla... Perché questa è la verità! I prodotti Sony vanno continuamente cambiati, dimodoché tu gli porti indotti e introiti con i giochetti che monta sui prodotti a discapito dei suoi clienti! Bello! Veramente da premiare sul mercato, se si è in vena di ironia!!
"come non sai nemmeno che la soluzione analogica non va bene per la tv perché l'audio non esce lo stesso anche dopo tutti i settaggi possibili."
Il Sistema Audio si collega tramite l'uscita Cuffie del TV: [Uscita cuffie/audio]
http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/it/contents/TP0000648935.html
Non sarai in grado d'accordo, saprai fare altro.
Ora puoi andare a dormire.
Manolo
"Ottico è precedente ad HDMI (ARC o meno)"
Ti sei risposto da solo.. ed è per questo che la Sony non è affatto incompetente, ma parecchio furba.. E non è giusto. Non è affatto da premiare.. Perché l'ingresso ottico non l'ha messo apposta! Inoltre è inutile dire solo le cose belle della Sony! Quì in questo post, la gente può trovare verità. Così prima di comprare Sony ci pensa un attimo due volte. E la Sony la deve smettere con i suoi giochetti perché la gente non è stupida e riporta i prodotti indietro. Ah, dimenticavo... La soluzione cavo audio-cuffie (l'unica pensata da casa Sony per il DAV) non fa sentire il dolby digital e il dolby sourround del DAV stesso e la qualità audio è pessima. Come l'assistenza e la durata dei prodotti. Non che si rompino eh! Anzi! Durano 15 anni... Peccato però che non li puoi usare. E stai tranquillo che farò rendere conto della cosa a parecchie persone. Dormi dormi che è meglio, che fin quando regaliamo soldi alla Sony scrivendo che siamo felici e contenti nessuno si accorge di niente... Morale della favola: TOTALMENTE INSODDISFATTO! non amo ripetermi. Chi è nella mia situazione e leggerà il post vediamo se da ragione a te, alla Sony o a me, e vediamo se si tiene i Prodotti Sony o li va a sostituire. Chisà che la Sony la smette se si vede prodotti cambiati in negozio con la Samsung quando fa le sue indagini di mercato e la finisce di costringere i clienti a comprare continuamente e a dover sostituire periodicamente i suoi stessi prodotti. Affidabilità Sony? PARI A 0!
Buonanotte e a mai più, dormi contento e sogna home theatre Sony che tra un anno puoi ancora collegare ad una tv e sentire bene.. Che nei sogni, ma soltanto nei sogni, esistono!
