Condividi la tua esperienza!
Salve,
ho appena acquistato il Sony Bravia W9 in oggetto di cui sono molto soddisfatto ma ho problemi con le registrazioni su HDD esterno tramite USBrec.
Ho studiato tutto il manuale, aggiornato il firmware a vPKG4.101EUB tramite wi-fi, collegato ed inizializzato con successo un hard disk esterno autoalimentato 2,5' da 160Gb, effettuato i test di funzionamento (esito: tutte le funzioni disponibili), verificato il buon funzionamento di registrazione one-touch, pausa, ecc, riproduzione, ecc ma quando imposto la regitrazione con il timer sia in modalità da EPG che in manuale indicando data orario di inizio/fine/canale e spengo la TV (che va correttamente in standby con il led che rimane acceso in giallo/arancio), le registrazioni o non vengono effettuate (con errori vari tipo conflitto con altri timer (inesistenti) o orario errato (passato)) oppure quelle pochissime volte che hanno dato esito positivo, il risultato è quanto meno discutibile (orario di inizio e durata registrazione casuali...)
Sono in un'area metropolitana ben coperta dal segnale DT e le prove sono state effettuate sui principali broadcast (RAI, Mediaset, ecc)
Ho letto e riletto tutta la documentazione e tutti i post in merito (anche di altri modelli Bravia analoghi) facendomi l'idea che ci sia una sorta di "concorso di colpa" tra EPG italiano e firmware Sony che rimane irrisolto da molto tempo.
Questo ovviamente non mi conforta ne mi soddisfa come cliente che a scelto un prodotto Sony al top della gamma (preferendola al competitor Samsung serie 8000) anche per questa caratteristica per me importante. Vorrei riuscire a trovare almeno un artificio/workaround che mi eviti di dover stare davanti al televisore acceso e registrare manualmente i programmi che mi interessano e che non posso vedere "in diretta"...
Sia come utenti del forum che come esperti del prodotto potete darmi una mano?
Ringrazio tutti in anticipo.
Sono tornato anche io da poco e non ho fatto prove... Tutti con l'ultima versione di fw?
Il mio è il PKG4.470EUB aggiornato 5 minuti fa non appena ho acceso il TV.
Provo subito ad impostare qualche registrazione.
Bad news...
Le due registrazioni impostate ieri mattina presto (RaiGulp 11.45-12.00 e DMAX 17.00-17.50) sono andate entrambe in errore.
La prima non è stata proprio registrata per "conflitti o superamento dell'oraio di fine" mentre la seconda ha registrato 53min (contro i 50 previsti dall'EPG) senza riuscire a registrare ne l'inizio ne' la fine del programma e il log errori del TV dichiara che "la registrazione è stata interrotta per confliytto con altra registrazione o superamento dell'orario di inizio".
Secondo me ancora non ci siamo...
Attendiamo fiduciosi news dall'assistenza.
Alla prossima.
Stesso risultato con un registrazione "piccola" su Raigulp. Però non ho ancora aggiornato il fw.
Buongiorno a tutti....premesso che ho una KDL-42W805A
Io non ho mai avuto nessun problema di registrazione fino all'installazione dell'ultimo firmware....da quel momento solo disastri....Se programmo registrazioni notturne, l'errore del timer mi dice che la registrazione non è stata effettuata per una mancanza di corrente oppure che non c'era nessun HDD registrato collegato (cosa non vera).
Se invece programmo una qualsiasi trasmissione, in qualsiasi canale, mentre HDD autoalimentato non è ancora andato in stand by, funziona tutto alla perfezione...e come se non riuscisse ad accendere l'HDD senza l'accensione fisica del televisore...
Prima dell'ultimo aggiornamento avevo programmato anche 2 o 3 registrazioni al giorno per un paio di settimane per riuscire a registrare tutta la serie delle Winx alle mie figlie (quindi RAI GULP) e non ha mai sbagliato di un minuto
Buongiorno a tutti, visto che tanto stiamo andando per tentativi ........ Io non ho attivato la connessione ad Internet del TV, non potrebbe essere che durante la ricerca degli aggiornamenti qualcosa modifichi l'orario del TV :smileyconfused:??
Per Mabussa70: in questo momento sul Sony ho un hard disk Verbatim, con interruttore fisico e con questo non ho mai avuto problemi, viceversa su un altro televisore un harddisk WD senza interruttore fisico di accensione a volte non veniva riconosciuto dal TV, dovevo staccare e riattaccare l'USB :smileydevil:.
Gli HD esterni sono sempre una variabile incognita; la loro compatibilità dipende dall'hardware e firmware dell'interfaccia con il mondo esterno. Unica certezza è che li devi provare e verificarli accuratamente anche sotto stress.
Il mio HD ad esempio, è autoalimentato dalla sola USB, senza alcun interruttore e non mi ha mai dato problemi di accensione e/o riconoscimento.
In effetti ho notato anche io che il tempo - dall'accensione del TV allo stato di pronto dell'HD - è abbastanza lungo ma parliamo comunque di una manciata di secondi (cmq utili anche al motore dell'HD per andare a regime).
Il mistero delle "registrazioni perdute" continua...
Per PaoloBarolo
Anch'io ho un secondo HDD registrato con interruttore fisico con cui non ho nessun tipo di problema...Il problema è ricordarsi sempre di accenderlo...:smileyhappy:comunque, fino all'ultimo aggiornamento, non ho mai avuto problemi da febbraio a settembre....
@PaoloBarolo per problemi del mio operatore sono un paio di mese che non ho internet a casa ed il problema è indipendente dalla disponibilità o meno della connessione....
rooobb ha scritto:@PaoloBarolo per problemi del mio operatore sono un paio di mese che non ho internet a casa ed il problema è indipendente dalla disponibilità o meno della connessione....
Non so che dire.... ho provato ...... io non ho la connessione ad internet ed ultimamente non ho avuto problemi sulle registrazioni. Sara' fortuna
