annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Problema riproduzione MKV con KDL-42W653A
profile.country.it_IT.title
demirulez
Esploratore
Ciao a tutti, ho un problema come da titolo nella riproduzione di file MKV da chiavetta USB (Kingston da 8 GB, FAT32) in quanto se provo a visualizzarlo la TV si blocca e mi occorre staccare e riattaccare il cavo di alimentazione per farla ripartire. Posto le informazioni del file interessato ottenute con Mediainfo: http://pastebin.com/hkEiB97e . Come da manuale i codec audio e video dovrebbero essere correttamente supportati: http://pdf.crse.com/manuals/13LW600112/IT/codeclist.html#10 . La TV è inoltre aggiornata all'ultimo firmware disponibile: PKG3.105EUB. Qualche consiglio? Grazie in anticipo.
Tag (3)
21 RISPOSTE 21
demirulez
Esploratore
Scusa ma nella lista dei codec video supportati sul manuale, indica anche: AVC / H.264 - HP@L4.0, che dovrebbe proprio essere uguale al mio preso in esame. :thinking:
Marino.Manolo
Genius
Si, ma con estensione MP4.
demirulez
Esploratore
MP4 e MKV se stiamo seguendo lo stesso manuale: http://pdf.crse.com/manuals/13LW600112/IT/codeclist.html#10 ,ho verificato anche direttamente sull'I-Manual della TV e riporta le stesse info. Potrei comunque provare in MP4...
Marino.Manolo
Genius
Non importa che i due codec siano supportati, stai invertendo le estensioni.
Marino.Manolo
Genius
Al contrario, vi sono differenze, il TV supporta MKV con codec MPEG4 SP (Simple Profile), ASP (Advance Simple Profile), ACEP (Advenced Codec Efficiency Profile) nei rispettivi Level (parametri) L6, L5, L4.
I file che tenti di riprodurre è un MKV con codec MPEG4 AVC (Advanced Video Coding) Profile High@L4.0.
http://www.hthoma.de/video/mpeg4_video_tut/
http://it.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
Marino.Manolo
Genius
Perdonami, mi correggo immediatamente, devo aver letto male la tabella (tramite smartphone), effettivamente è possibile utilizzare MPEG4 AVC come codec in un MKV.
A questo punto, prima di continuare a cercare possibili incompatibilità tra i parametri (continuerò comunque quanto prima), hai modo di tentare con una memoria differente? il "comportamento" del televisore può far pensare ad un problema di compatibilità con la Flash Drive.
Si tratta dell'unico file che hai trasferito sulla USB?
Scusami ancora per l'errore di distrazione.
demirulez
Esploratore
Figurati, grazie delle risposte. Dunque ho fatto alcune prove, tentando di riprodurre lo stesso video, ma in un container MP4, con la stessa chiavetta USB, funziona, quindi non penso sia un problema di chiavetta difettosa. Ho provato inoltre a creare un server DLNA (con miniDLNA v1.0.24) e con quest'ultimo la TV riconosce e riproduce senza problemi anche il file MKV! Faccio presente che il file è servito as-is dal server, senza nessuna operazione di transcodifica...:smileythink: Non vorrei che l'aggiornamento all'ultimo firmware abbia incasinato qualcosa...
Marino.Manolo
Genius
Appurato che la memoria USB non è la causa e che il file MKV viene riprodotto tramite DLNA la tua ipotesi non è assolutamente da escludere, i parametri del file sembrano davvero tutti compatibili, tra l'altro, attualmente la "Codeclist" prevede le stesse compatibilità sia per USB che DLNA.
Una probabile perdita di tempo (non penso risolva ma personalmente proverei), potresti ritrasferire l'MKV sulla USB formattata con un File System differente.
demirulez
Esploratore
Intendi con exFAT o NTFS?
