Condividi la tua esperienza!
Salve , ho un hard disk con 400 gb di spazio libero . Per poter registrare i canali con il mio sony w9 devo formattare tutto l'hd oppure i file vengono scritti nella aprte vuota dell'hd senza toccare minimamente gli altri file?
Ciao Danilo.
Ho preso come esempio il KDL-46W905A (non so qual è il tuo modello).
Nella Guida utente HDD (KDL-46X905A) e dice fra l’altro:
“…Tutti i dati memorizzati nell’unità disco rigido USB vengono cancellati durante la formattazione che avviene nel corso del processo di registrazione. Una volta registrata al televisore, non è possibile utilizzare l’unità disco rigido USB con un PC. Per abilitare l’utilizzo dell’unità disco rigido USB con un PC, formattarla sul PC (notare che tutti i dati nell’unità disco rigido USB HDD vengono cancellati)…”
Visto che si tratta di formattazione credo che sia vero!!!
Non mi aspetto nulla. Non temo nulla. Sono libero. - I hope for nothing. I fear nothing. I am free. (N.K.) |
ciao visto che si parla di hard disk per tenere piu pulito il forum posto qui la mia domanda io ho un w65 se compro l'hard disk hd-e1 della sony e ci metto dei video formato avi poi lo metto tramite usb sul mio televisore w65 vengono rilevati i file avi e in primis l'hard disk???? aspetto risposte e spero di essermi spiegato chiaramente
Ciao Roberto.
Allora, se è solo per playback di file registrati altrove (sul PC per es.) vale la Riproduzione via USB (Manuale KDL-42W650A)
Inoltre deve essere:
- l’HDD (formattazione e tipo) o/e la memoria USB combattibili
- e il tipo di file combattibili
A quel punto viene collegato e riprodotto il contenuto. (NON si può registrare dal TV)
Un'altra cosa è poter registrare dal TV che vale la Registrazione via REC USB (Manuale KDL-42W650A).
Una volta collegato l’HDD per es., deve essere registrata questa unità sul TV e così formattato dal TV stesso. Poi non sarà più leggibile dal PC.
Per usarlo di nuovo sul PC, lo devi formattare usando il PC stesso e così saranno cancellati tutti i dati scritti dal TV.(leggi meglio nei link)
ciao jan molto gentile come sempre quindi se io voglia mettere una serie tv sul hard disk per vederla con la tv devo registrarlo e poi per caricarne altre non posso perche l'hdd nn e piu disponibile per il pc??? *** che casino non era piu facile che lo infilavi e guardavi i file come molti comuni televisori pero vabbene non mi pento uguale di aver scelto sony
Messaggio modificato da Francesco_F. Linguaggio non consono.
Si può registrare dal TV (TV digitale per es.) liberamente solo in maniera analogica (via presa scart).
Segnali digitali (DVD,TV, etc) non protetti o codificati, in maniera digitale, se non erro, si può registrare solo via USB e così.
E non finisce mica qui.
Il materiale registrato via REC USB è riproducibile solo sullo stesso TV!!!
comunque non penso che sia molto utile vedere i programmi registrati su Usb su uno schermo diverso dal Tv (ad es. pc o altro) alla fine è sempre conveniente vederli sul Bravia, (schermo più grande, facilità d'uso) del resto anche molti filmati di You Tube (con l'apposita applicazione sul Bravia) sono più belli da vedere sul tv
sisi ma la mia domanda e unpo diversa dal registrare la mia domanda e se io metto dei file avi ad esempio serie tv naruto ecc scaricate o rippate sull hd della sony e poi lo metto sul televisore si vedono ???
Sarebbe opportuno evitare argomenti riguardanti la pirateria, questo a prescindere dalla fattibilità o meno di quanto richiesto.
http://www.sony.it/pages/privacy/CodeOfConduct_it.html
Non inviare messaggi che supportino o tollerino alcuna attività illegale, ad esempio uso di droghe, pirateria, hacking, warez, ecc.
scusa non ne ero al corrente non si ripete cmq non era una domanda a scopo di pirateria era per sapere se l'hd e la tv leggevano i file avi
